Publikováno Prosinec 17, 201113 r prosim o radu čo zo skrtiacou klapkou mam fabiu 1,4 50kw kupil som sprej na čistenie škrtiac.klapky ,ale aj tak mi kolišu otačky motora a vag mi vypisuje vid priloha. 17.12 moja.txt
Prosinec 18, 201113 r Autor prave dnes som nakomplet rozobral a vyčistil klapku ale vysledok stale rovnakí.
Prosinec 18, 201113 r Autor jasne cez vag kek som zmazal chyby tak sa spravala normalne a o chvílu mi zas kolísaly otackz z 860na 650 a chybz sa opakovaly chzba na šktrtiacej klapke .Ja už neviem v čom može byt problém
Prosinec 18, 201113 r Autor jasne zle som to napisal stiahol som si DP a nastudoval nastavenie klapky tak zajtra idem nato dam evdiet ako to dopadlo
Prosinec 18, 201113 r jasne zle som to napisal stiahol som si DP a nastudoval nastavenie klapky tak zajtra idem nato dam evdiet ako to dopadlo Je třeba po základním nastavení nechat vypnuté zapalování více jak 30 vteřin, jinak se to neuloží do ŘJ.
