Ahoj, mám problém s řazením. Permanentně mi jde blbě jednička, dvojka přes zuby, trojka v pohoho a pětka taky, čtyřka taky zubař.
Pomůže výměna synchronů? Na kolik to tak cca vyjde (práce - h)?
Dík
nemusí to být nutně převodovkou,může to být kulisa nebo přenastavit táhla ....Nevím teda jestli to u supa jde
Vymenit olej v prevodovke a nastavit lanovody radenia.
Táhla se tuším dělaly a mechanik mrmlal něco o synchronech. Dík za rady.
Táhlo to nebude, není na něm víceméně nic k poškození. Jak ti vystavuje spojka? Zkusil bych odvzušnit spojkovej pedál. Může být zadřený ložisko v setrváku a unáší se ti hřídel.
Je změna když řadíš a 2x vyšlápneš spojku?
  • 5 týdnů později...
Dovolím si "vtěrknout se" do tohoto vlákna.... Mám problém taky s řazením u svého supa 1,9 96kW, kdy mi jde blbě řadit z jedničky na dvojku. Jen z 1. na 2. kvalt.... Když už je auto prohřáté, tak se to zlepší, ale pořád je to těžší, což hlavně při rozjezdech dělá problémy - zařadím dvojku né dříve jak v 1800 otáčkách (lépe tak 2000), pak tam docela vklouzne.
Víte někdo a poradíte čím to může být?
EDIT: Myslel jsme si, že mám forum už projité, ale koukám, že ne.... řešilo to již více lidí zde:
a pořád nic, i když se to očividně děje občas.
Upraveno od MaraKM
  • 7 měsíců později...
Mne sa dnes stala taka vec ze som nemohol treti stupen po svojej obviklej osi, ale ked som paku potlacil smerom k jednotke tak to slo. Ale trojka ani za otca. Tak sme to dali na zvedak a co nevidime. S pravej strany prevodovky jemne zaolejovana. Najprv sme mysleli ze je to semering na polooske. Nakoniec sme prisli na to ze sa povolila neaka skrutka cez ktoru jemne slzil olej s prevodovky a tym ze sa ta skrutka povytocila tak neakym spôsobom branila zaradeniu trojky. Stretol sa s tým niekto. Skrutku sme dotocili a trojka ako nova. Neviem ci ta skrutka nedrzi nieco vo vnutri co branilo radeniu rychlosti.
