Tak jsem se po Vánocích pustil do výroby dvojité podlahy do octavie liftback. Tak se tady s váma podělím o návod. Je možné po zkrácení dopasovat z kombíka, ale nechtělo se mě to kupovat, tak jsem ju udělal. Tady je postup jak na to:
1.) Já ju dělal z MDF desky o tloušťce 18mm. Dále budem potřebovat toto nářadí: kmitací pilku (přímočarka), kotoučovou pilu, lepidlo na dřevo, lepidlo na koberec, šroubovák, dva nebo tři panty, jedno madlo zapuštěné, šroubky (já použil vruty 5x40, na panty 4x15), kladivo, dláto a pokud budete chtít přisponkovat koberec na podlahu tak ještě sponkovačku, vruty je dobré předvrat, ta MDF deska hodně praská, jak je lepená a ještě sukovník na zapuštění madla....asi vše...Všechny rozměry jsou v milimetrech!!
2.) V první řadě jsem si uříznul dva pruhy MDFky o rozměru 1100x115. Pak dva pruhy o rozměru 1100x97 a jeden o rozměru 1040x97. Dva pruhy o stejné délce jsem slepil k sobě. Vždy jeden o výšce 115 a 97, tak aby byly ty nižší proti sobě. Sešrouboval jsem to.
3.) Vzal jsem kousek kartonu a šel jsem to do kufru dopasovávat na obě strany, tak aby mě to sedlo k hraně kufru a k sedačkám. Viz obr. s rozměry 1. a šablona obr. 4. po dopasování jsem to obkreslil na tu slepenou MDFku a zakrátil zrovna na požadovanou délu (1070mm). Zkusit do kufru jestli to sedí, pokud ano můžeme postupovat dále. Ponecháme oba boky v kufru, tak aby ty nižší pruhy byli k sobě (dovnitř).
4.) Vememe ten jeden pruh co jsme si uříznuli na výšku 97 a dopasujeme ho za sedačky mezi ty boky, měla by to být šířka 968mm. Dále uřízneme jeden pruh o šířce 140mm a délce 1010mm. Dopasujeme ho nahoru do toho výstupku co nám vznik slepením dvou různě vysokých pruhů k hraně kufru. Obr. 2. a 3.. Dopasujeme to k plastu u konce kufru na šířku 120mm. Až nám to bude vše sedět, můžeme to vyndat z auta a slepit dokupy. Sešroubovat a dát zpátky do auta.
5.) Za další vezmem kus desky a uřízneme o rozměru 1004x535. na jedné delší straně uřízmene úkos aby to krásně sedlo k sedačkám. dorazíme a můžeme přišroubovat, Já to mám ten zadek napevno. Teď už nám zbývá jen výko, to je o rozměru1004x400. uřízneme, vyzkoušíme jeslti to sedí, je lepší když tam bude okolo jeden až dva milimetry škvíra kvůli lepšímu otvírání. Šířka 400 je minimální, pokud to uděláte užší, tak nepůjde vyndat rezerva. Jinak je to zkoušeno a rezerva jde vyndat, kolo je klasický 195/65 R15. Můžete to klidně udělat to výko širší než 400mm, já to mám kvůli tomu aby to šlo otevřít a nemusel jsem vyndávat duc duc bednu.. :D
6.) Rozkreslíme si panty jak je usadíme, já to dal takto, prostředí do středu, a ty dva na krajích jsem dal 50mm od krajů. Panty zadlabeme na obou kusech, musí se dát z vršku! a přišroubujeme vruty (4x15). Nakonec jsem vyvrtal díru na madlo.
7.) Podlahu jsem celou vyndal ven. Mám ji dělanou na těsno aby nemlátila takže to jde hůř a musí u toho být dva. Jelikož kufr je dole mezi světly užší než vnitřek, musí se podlaha zvednout a vytáhnout nahoře, nad světlama, pokud by jste to tak nechtěli, musí se udělat užší. Až ju vyndáme, tak jsem vzal ten původní koberec co byl v kufru. Použil jsem lepidlo na čalounění SUB beden. Nastříkáme jak koberec, tak tu podlahu. Přilepíme to k sobě. Zatežkal jsem to na zhruba hodinu. Lepidla dát slabou vrstvu, aby ten koberec neprosáknul, jinak to, čím to zatěškáte se vám k tomu přilepí! Poté jsem to odlamovacím nožem oříznul a rozříznul víko, čili je ten koberec u výka u sebe, takže není vidět díra která tam je aby to šlo dobře otevřít. Po krajích jsem to ještě přisponkoval sponkama pro jistotu. Musí se polepit výko a ten kus za sedačkama v kupě a ten kousek co je u hrany kufru potom z toho zbytku, na celé to z jendoho kusu nevyjde. A ty odřezky co zbyli, jelikož ten koberec je cca 5mm silný tak jsem to přilepil na spodek, aby to v kufru nemlátilo a nebo nepoškrábalo barvu.
8.) Nakonec jsem na silikon přilepil zapuštěné madlo na otvírání a zevnitř co bylo viděk, kde to není polepené kobercem jsem natřel černou barvou. Pospupem času pokud seženu nějaký vhodný materiál polepím výko zespod něčím, tou barvou to je takový nic moc.. :D ještě tam budu muset dát nějaký gumový podložky pod víko, občas je slyšet jak klepe.
Asi to je vše, snad jsem to dobře napsal, na tohle popisování moc nejsem.. :D kdyby byl nějaký dotaz tak sem s ním. Nebo něco jak to ještě vylepšit, tak sem s tím..ještě pár fotek jak to vypadá v autě a jak venku, akorát jsem to nefotil při výrobě, na to jsem zapoměl.. :(
post-33253-0-28514800-1326041511_thumb.j
post-33253-0-58673100-1326041529_thumb.j
post-33253-0-44491800-1326041551_thumb.j
post-33253-0-34228500-1326041571_thumb.j
post-33253-0-87856300-1326041591_thumb.j
post-33253-0-57864700-1326041646_thumb.j
post-33253-0-38259300-1326041691_thumb.j
post-33253-0-44544100-1326041732_thumb.j
post-33253-0-20289000-1326041757_thumb.j
post-33253-0-61389300-1326041800_thumb.j
post-33253-0-91676300-1326041827_thumb.j
post-33253-0-81817800-1326041874_thumb.j
post-33253-0-85199000-1326041930_thumb.j
post-33253-0-28588000-1326041969_thumb.j
