Ahoj,
hned na úvod se chci omluvit, že autům vůbec nerozumím a až nyní, kdy jsem byl donucen si kvůli práci pořídit auto, tak se do této problematiky dostávám =) Z toho může vyplývat, že vám mé otázky budou připadat dementní =D
K tématu: Chtěl bych se zeptat, když zapnu rádio, tak mám velice špatný signál, nevíte, čím by to mohlo být a zda to jde nějak opravit?
Děkuji moc =)
Že by anténa? Zlomenej koaxiální kabel nebo blbý rádio...
Opravit jde všechno....(otázkou je za kolik)
CHtělo by to diagnostiku, některý závady to umí diagnostikovat a napoví ti to... pokud to je teda originál rádio.....
  • 7 měsíců později...
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že oktávy s origo autorádiem jsou bez problému se signálem. Máš-li neoriginál, tak jako já, tak je se signálem problém, protože samotný zesilovač segnálu je v rádiu. Tak mi to alespoň bylo vysvětleno. Prodávají se ale takové hliníkové válečky. vstup/Válec/výstup + kabel navíc. Ten který se připojuje na jeden z pinů. Osobně jsem si to nemontoval. Dělal mi to kolega v práci, ale po namontování tohoto zesilovače mi veškeré problémy zmizely. Stejný problém měl i jiný borec, který měl S-leon a Š-oct1 a rozdíl kvality signálu byl oproti leošovi byl o dost horší. Do doby než si nechal namontovat tento válecek.
Zesilovač není v rádiu, ale v anténě, jen jeho napájení jde po koaxu přímo z rádia a to u neoriginálního nahradí ten tvůj váleček.
Můžu mít anténu s aktivním zesilovačem LUX III a fantomový zesilovač (váleček) dohomady? Nevadí to něčemu? Po výměně antény příjem rádia stále nic moc.
Dost často zateče do elektroniky antény na střeše. Pouze výměna...
DIAGNOSTIK: Je možné tu anténu nějak proměřit, že je špatná? Popř. jak?
Rychle jen přes diagnostiku. Nejjednodušší máš připojit druhou a vyzkoušet....
