Prosím poradťe kam a jak nejlépe umístit pojistkové pouzdro napájecího kabelu v prostoru u baterie. Hledal jsem ale nenašel nic konkrétního. Uvítám foto uchycení, nebo popis. Mám 5m sadu tak chci vést kabel nejkratší cestou aby nechybělo. Průchod do interieru mam u nádržky kapaliny. Děkuji
Tak to přeci záleží na tvojí fantazii....To je jako se ptát kam máš dát vonící stromeček...
Jakou máš pojistkovou skříň?Chceš vrtat do krytu baterky?
Já osobně kvůli větší baterce kryt nemám a pojistkovou skříň mám jen přitáhnutou k baterce stahovacíma páskama :kol-47:
Mám také 5m a jedu kolem filtrboxu,pak otvorem kudy jde kabelovej svazek jdu do interiéru,s kabelem skončím přesně za zadním podběhem.Tam mám distribuční blok a od něj dál k zesíkům.
Shora na baterku.
Netušim proč píšeš to samé co jsem psal já.... :kol-28:
Já to ale alespoň trošku rozvedl...Shora na baterku je rada jak řemen :kol-28:
Ty jsi poskytl návod, já stručný popis.
Hodně stručný :kol-28:
Malo by to byt maximálne 30 cm od baterky
