TeeBee008 Vloženo 15. leden 2012 Vloženo 15. leden 2012 (editace) Ahoj vcera som vymenil ziarovky v interieri... Zbadal som ze je odpalena poistka, tak som to tiez vymenil a nechal tak... Dnes som zbadal, ze nezapinaju sa ziarovky ked otvorim dvere a nefunguje svetelna ocvena centralneho zamikania. Co sa mohlo stat??? Ako to opravit? Je mozne, ze su aj inde poistky? Vsetky su dobre v poist. skrini. Dakujem za pomoc. Editováno: 15. leden 2012, autor: TeeBee008 Citovat
TeeBee008 Vloženo 15. leden 2012 Autor Vloženo 15. leden 2012 Tak to som nechcel...paradny internet v mobile... Citovat
Under Vloženo 16. leden 2012 Vloženo 16. leden 2012 Mikrospínač, studený spoj, pojistky, žárovky nebo zoxidované dráty na řj. Citovat
TeeBee008 Vloženo 16. leden 2012 Autor Vloženo 16. leden 2012 (editace) vag chybu neukazuje, ale nechapem ked je to mikrospinac... ...preco mi nebliknu smerovky pri otvarani / zatvarani, blikat zvikli aj ked mam otvorene dvere... ...nenechalo mi napokoji...odpojil som baterku na 15min...a mam 2 chyby 1). motore 18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35 - 00 - - 2). klimatizacia 01273 - Vetrak cerstveho vzduchu (V2) 37 - 00 - Defekt este pridam a). nefunguje klimatizacia...display je ok....zvduch vobec netlaci...pocut aj ako sa prepinaju klapky... b ). vnutorne osvetlenie nefunguje c). smerovky nebliknu pri zapinani / vypinani Editováno: 16. leden 2012, autor: TeeBee008 Citovat
Under Vloženo 17. leden 2012 Vloženo 17. leden 2012 Má to alarm? Je v klimě dostatek náplně? Zapíná se Ti vnitří osvětlení, když ho zmáčkneš (přepneš) na "svícení"? Citovat
TeeBee008 Vloženo 17. leden 2012 Autor Vloženo 17. leden 2012 je tam alarm magic car....klima ma dost naplne....ale ajtak teplo by malo aj bez naplne... ked to prepnem na svietenie tak ide to bez problemov... Citovat
Under Vloženo 17. leden 2012 Vloženo 17. leden 2012 Překontroluj ty spínače. Jinak určitě je tu spoustu témat, tak pohledej. Citovat
