Zdravím,
stal jsem se nadávno majitelem Supíka I 2004 a mám problém s elektrikou v levých předních dveřích. Původně jsem si všiml nefunkčního dveřního spínače (což je zde na foru již řešeno), ale nefunkčích věcí je více. První poloha u stahovačky okna, dveřní spínač s osvětlením při otevření dveří a repro (hraje jen výškáč). Jinak zbytek funguje. Chtěl bych se proto zeptat, ještě před rozebráním dveří, zda je ve dveřích nějaká řídící jednotka, nebo jestli není závada spíše někde v kabelech mezi dveřmi. Řešil jste někdo něco podobného? Případně kde začít hledat nejdříve?
Viktor
Ahoj,
jednotka tam je a v tomto případě bude zřejmě OK.
1. poloha - odchází spínač, můžeš ho zkusit rozebrat a vyčistit - mě to vydrželo asi 3 měsíce pak jsem za 4 kila koupil novej
dveřní spínač - zřejmě bude vadný spínač v zámku nebo pločňák v něm, takže rozebrat nebo vyměnit
repro - do dveří je to tažený stejným vodičem, rozdvojuje se to ve dveřích...
Není možné aby byly poškozené kabely, které jdou skrz dveře, stává se to u Superbů? Předpokládám že kabel k repru vede přímo od rádia tak přemýšlím jestli těch více nefunkčních věcí není díky poškozeným kabelů v průchodce či jinde.
