Jde přez Vag nastavit automat.rosvícení světel u modelu 2005 ?
Nechci se milit, ale co vim tak to jde jen u OII
Vse ostatni pres doplnkove rele
Tak, tak, kodovat jen u OII. Superb potrebuje rele.
Jak presne funguje to pridavne rele?? Rozsvieti sa aj palubna doska??
otocis klickem a rozsviti se parkovacky...
nastartujes rozsviti se potkavaci svetla ale palubka je zhasnuta sviti pouze kontrolka rozsvicenych svetel...
palubka sviti az kdyz ovladac das do polohy rozsvicenych svetel
  • 9 měsíců později...
ahoj SB pročítam si tady forum a zajimá mě to relé jaké ma čislo a jestli to staci jen nacvaknout a pak to funguje ?diky za radu
s tym celkom nesuhlasim, otocim kluc do polohy jeden, rozsvietia sa xenony, nastartujem (pri starte xenon zhasne) a svetla svietia...palubka nie, ako pises
Mě to teda funguje přesně jak napsal baurak. Automat je orig.
ja mam tiez origo automaticke zapinanie svetiel a xenony sa mi rozsvietia aj ked dam kluc do polohy 1
Zalezi na tom jak je rele zapojene. Pro xenony neni dobry pokud se pri startovani zhasnou - nici to vybojky. Bud to chce rele, ktere zapne xenony az po nastartovani a nebo ho zapojit tak, aby svitily i pri startovani - protoze maji o dost mensi odber nez klasicke halogeny, nevadi kdyz sviti behem startu. Posledni reseni je, zapojit otocny vypinac svetel tak, jak je to popsane ve schematech s dennim svicenim. Staci propojit nekolik kontaku, pridat dve diody a denni sviceni je na svete. To potom funguje tak, ze po otoceni klickem se rozsviti palubovka, parkovacky a hlavni svetla. Hlavni svetla zhasnou pri startovani a rozsviti se po nastartovani. Tohle zapojeni vyjde cca na 20Kč a funguje stejne jako nektera super RELE, za cenu 500 a vice Kc. Rele ma podle me cenu jen v pripade, kdy umi rozsvitit svetla az po nastartovani, jinak je na nic.
  • 2 roky později...
Pánové toto mne zajímá :-)
Bylo by záhodno číslo relé a schéma zapojení :-))))
Ale nebojte, pokud to nemáte, někde to pracně snad dohledáme :-)
  • 5 měsíců později...
Neví náhodou někdo, jak vypnout(trvale) denní svícení (superb r.v.2007). Díky moc.
Ahojte, nechcem zakladat nove vlakno, ale nic podobne som nenasiel. Mam S1 12/2005. Ked som ho kupil tak mi fungovalo automaticke svietenie svetiel hned po otoceni kluca, pocas startovania zhlaslo, a po nastartovani sa xenony o5 zapli. Teraz mi to nefunguje, a musim prepinat vypinac do polohy 1, cim sa mi rozsvieti aj pristrojovka. Nevravim, ze je to komplikovane zapnut svetla rucne, ale predsa, automaticky sa mi to zdalo lepsie, a hlavne som stale svietil. Dik za radu. Myslite ze to bude tym rele?? Dik za kazdu radu. M
Nebo to může být pojistkou. Mám automatické rozsvěcování taky ale nelíbilo se mi to právě proto, že po otočení klíčem se rozsvítili xenony a při startování zhasly a pak se zase rozsvítili. To blikání není pro xenony dobré. Mělo by to svítit až po nastartování. Jinak u mě to byla pojistka s nalepeným štítkem SB17.
Přikládám foto.
Upraveno od žralok
Ahoj dik za info a foto. Dnes som sa na to pozrel, a na pozicii oznacenej SB17 ja nemam ziadnu poistku. Co je dost divne. Ja som ju urcite nevytahoval. Zeby v servise? Ale na to by nemali mat dovod.
Ak by som tam aj poistku chcel dat tak neviem kolko amperovu. Tu som sa docital, ze by tam mala byt 30A poistka. http://www.dennesvietenie.sk/files/navody/NM_443-M317-3.pdf
Musel bych se podívat co je to za pojistku ale do auta se mi nechce. Podle fotky to vypadá na modrou tak by to měla být 15ctka.
Tak bol som to pozriet, a ja na pozici 17 nemam mat ziadnu poistku, ta pozicia je od vyroby prazdna..
Ahoj, mam stejny problem jako diabolor - mam Superb 2007 s automatickym rozsvicenim potkavacek (podle vseho uz z vyroby) a nedari se mi prijit na to, jak to vypnout. Na pozici 17 nemam zadnou pojistku. Nasel jsem rele, ktere, kdyz ho vytahnu, prestane rozsvecet xenony, ale porad rozsveci parkovacky. Kabel z toho rele se ztraci kdesi v elektroinstalaci a musel bych vsechny upevneni a izolace rozrezat, abych se dozvedel, kam vsude to vede.
Jak jsem rekl, pozice 17 v pojistkach neni obsazena a odpovidajici pojistku jinde samostatne jsem nenasel (vzdy, kdyz jsem nalezl nejakou podezrelou, zkusil jsem ji odpojit).
Nerad bych s tim chodil do Skoda servisu, ale jestli mi nikdo neporadi, nebudu mit asi uz jinou moznost. Zkousel jsem hledat i dilenskou prirucku apod, ale problem je, ze na internetu se pohybuje jenom nejaka stara, kde chybi posledni motory a tedy i denni sviceni...
Poradi nekdo prosim?
Tenhle navod jsem pochopitelne take mel, ale je pro me nepouzitelny. Muj model to ma uz z vyroby.
Nakonec jsem to nechal udelat v servisu za 500,- V jinem servisu za to chteli 3000,-
aha, jinak slušnej cenovej rozdíl
jj. Napsali me, ze to trva 2-3 hodiny a za Superba si uctuji 880,- bez DPH za hodinu...
  • 2 roky později...
zdravím, a netušíš náhodou co ti s tím v tom servise udělali aby to nesvítilo??
mám taky r.v. 2007 (bez pojistky) a potřeboval bych to odpojit kvůli montáži LED denního svícení...
díky za odpověď
Tak jsem na to přišel, kdyby se to ještě někomu někdy hodilo...
Odpojit relé označené 456 pod volantem - odpojí xenony
a vytáhnou drátky ze spínače světel pin 6 - odpojí parkovačky,  pin 7 - odpojí zadní světla
No jo, tato varianta funguje pokud nechces denni sviceni vubec, ja bych potreboval origo denni sviceni vypnout uplne abych mohl rozchodit nove, ktere me zapne xenony az po naskoceni motoru.( Protoze se me nelibilo, kdyz po zapnuti klicku me hned naskocily xenony pri startu zhasly a pak zase zaply. Odvarilo me to uz nekolik vybojek.) Zapojil jsem vse podle navodu a ted me i po vytazeni klicku ze spinaci skrinky sviti neustale parkovacky. Mylim ze je to zpusobeno tim puvodnim dennim svicenim. Nevite nahodou nekdo kde to odpojit. Nebo je mozny, ze by to bylo aktivovany nejak pres 15 ze spinaci skrinky?  Diky za rady
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
