Publikováno Únor 6, 201213 r Dobry den, ospravedlnujem sa, ze zakladam novu temu, ale nepodarilo sa mi najst nic co by sedelo na moj problem. Mam Fabiu 1.9 Tdi Combi classic r.v. 2003, ABS, ASR , najazdene 146000km. Pri rovnej jazde a pri zatoceni do lava mi od laveho predneho kolesa ide taky divny zvuk, neviem predne k comu ho prirovnat. Pri viac ako polovicnom zatoceny do prava ten zvuk prestane. Rovnako sa ten zvuk obajvy ked zrychlim asi od 20km/h a zvacsujucou rychlostou sa aj intenzita zvysuje. Ten zvuk je podobny ako ked mam kamen v gume (teda nie je staly ale ako keby sa objavil vzdy pri urcitej polohe kolesa), ale koleso som mal dole a kamen som tam nenasiel. Ked som mal dole koleso, tak vsetky silenbloky som nastriekal vazelinou, nepomohlo. Rovnako som skusal pohybat s tlmicom a ostatnymi pohyblivymy castami a vsetko vyzeralo byt pevne, rovnako sa mi zdalo byt aj lozisko dobre. Mne to pripada, ako keby bolo niekde na kolese, resp na kotuci nejaka prekazka ktora sa o nieco vzdy zachyti. Ten zvuk nie je suchajuci, ani vrzgajuci, skor taky zadierajuci?!? -ako keby ked sa to koleso otaca, tak v jednom bode to zaskripe, ako keby sa nieco o nieco odrelo. Ked som mal dole koleso, tak sa mi zdalo, ze celuste na brzde sa dotykaju kotuca a ze to troska brzdi koleso ale ani po roztoceny to nevydavalo ten zvuk (samozrejme nedokazal som ho roztocit nejako rychlo). Rovnako som zpredu nevydel nejake poskodenie kotuca. Neviem aka ma byt medzera medzi platnickami a kotucom, nepozeral som ine koleso lebo vonku je -15C. Kamen a ani inu prekazku som nenasiel. Je mozne ze ak mam napr zvlneny kotuc, alebo opotrebovane platnicky tak to vydava ten zvuk? Ale preco to potom prestane robit ked zatocim do prava? Vsimol som si, ze pocas jazdy mi troska klepe do volantu, ale nic hrozne, auto normalne brzdi a netaha ani do strany. Pri brzdeny necitim kopanie v pedale a ani zvysenie klepania vo volante. Este ma napadlo, ze tento problem sa objavil v piatok, ked som prechadzal cez hory (normalna odhrnuta asfaltova cesta) , kde bolo -27C (ale ci to ma suvis to neviem). Prosim o vase nazory a dakujem za pomoc. Michal pozn.: vsimol som si nove skutocnosti: pri cuvani ten zvuk nie je pocut. Dnes som este nahral ten zvuk na mobil: rovna a cista cesta, novy asfalt, rozbehol som auto a vypol som motor, volant bol rovno nehybal som s nim.(neviem ako to sem nahrat) http://www.uloz.to/13165070/b-mp4 Upraveno Únor 6, 201213 r od stupen
Únor 9, 201213 r sundej kolo, koukni mezi kotouč a ten kryt nebo co to je...mě tam kamínek uvíznul a já myslel, že to auto shodim z prvního mostu ptákovina, ale bylo to tim, doufám, že to bude stejně i u tebe
Únor 12, 201213 r Autor Tak uz som na to prisiel, teda aspon dufam ze som na to prisiel. Zhodil som obe kolesa, auto na heveroch, nastartoval som motor zaradil 4 a pozeral co sa bude diat. Najhorsie bolo ze mi to zacalo vydavat tento zvuk aj na opacnej strane, zlakol som sa ci to nebude nieco vaznejsie. Tento zvuk mi vydava ta gumenna manzeta na poloosi, teraz ked je vonku zima a sa obtiera o seba tak strasne skripe. Nastriekal som ju vazelinou a isiel som sa povozit a predstavte si ono to uz neskripalo. Dufam, ze toto bola pricina oneho zvuku, kazdopadne to budem sledovat a dufam ze niekomu to pomoze ak bude mat rovnaky problem
Duben 21, 201213 r Mam presne ten isty problem. Skripe to na lavom prednom kolesr. Najprv som myslel ze dosticky. Auto teraz vyslo zo servisu a robi to furt. Tiez to robi len do urcitej rychlosti a potom to uz nepocut, uz mi to fakt lezie na nervy.
