ahoj profíci
Mam jeden dotaz a to: Pred 3 týzdnami som mal nehodu. Rozbil som auto ale kedže som mal havarijunu auto išlo do servisu. V servisemi menili svetlá a dávali mi tam aj RS predný náraznk. Pred nehodou som mal klasické xenónové svetlomety.(mam octavia 2 rok vyr 2005 1,9 Tdi elegance)
No problém je ale tu, že pred nehodou keď som auto naštartoval tak xenóny sa samé od seba naklonili hore a dole (ako keby hladali rovnovážnu polohu)
A teraz keď som prišiel s autom zo servisu tak som zistil že svetlá to nerobia. Je to možné alebo si to len namýšlam???
Alebo ako zistiť či sú tam tie svetlá čo tam majú byť? Ako rozpoznať originál od nejakej číny alebo to treba zapínať cez diagnostiku alebo ako sa to dá proste zistiť?
Dakujem za Vaše cenné rady
měli by sjet nahoru a dolů
nejlépe na diagnostiku
výpis závad popř. akční členy
Udělat základní nastavení.
aji kdyby nemel zakladni nastavení tak svetla pri zapnutí kličku zamrkaji a je slyset vrtání od predni napravy.diagnostika rekne vic kde je chyba
Na přední i zadní nápravě jsou snímače náklonu
