zdravím měl bych dotaz jestli by šel do feldy 98 nacpat volant z fabie II ten třiramenák jestli to má stejnej ten tisicihran na tyči :-)
Upraveno od 007smudlik
  • 8 měsíců později...
Zdravím, prosím Vás o radu - podařilo se mi koupit tříramenný volant, který je údajně na felicii a rád bych ho poslal dál, ale nikde na netuse mi ho nepodařilo najít, tak ani nevím, jestli na ni pasuje. Číslo dílu je 1J0 419 091 - což mi našlo volanty na octavii, ale nemá bag, pouze klaskson a zadní "kolečko" je jiné než u Octavie - to má číslo dílu 1U0 419 660. Poradíte? Dle prodejce kupoval přímo od TRW.
Snažím se ho prodat, ale dotazy od zájemců mě uvádějí do rozpaků a začal jsem váhat, jestli je opravdu na felici.
Všem předem díky za pomoc.
post-40365-0-55296300-1309803194_thumb.j
post-40365-0-63759000-1309803220_thumb.j
post-40365-0-40483200-1309803239_thumb.j
post-40365-0-18498300-1309803252_thumb.j
Pravdou je, že pokuď je novější Felicie (98+), má jinou volantovou tyč s koncernovým tisícihranem a měl by na to pasovat skoro jakýkoliv volant z VW produkce. Několik Felicíí, které měly právě tříramínko například z fabie RS jsem znal.
Já teda viděl jen felicie s klasickým dvou ramenným a čtyř s airbagem.
To je jistá informace, že do felicie r.v.98 a novější jdou dát jakékoliv nové volanty? Jednu takovou totiž máme a rád bych tam nový volant z oII RS po facelitftu
Jo, originál byl samozřejmě jen dvouramenný nebo čtyřramenný volant (záslepka nebo airbag).
Dobře je celá tématika popsaná v tématu na feliciaklubu - až dole:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=29&t=18720
Na novou volantovou tyč nasadíš volant, ale musí se upravit ještě kroužek pod volantem - aby ti to vypínalo blinkry...
Ještě bych měl takovej dotaz. Jelikož ve feldě nemám airbag, tak by mi stačil i volant bez airbagu, ale co jsem koukal na fotky na inzerátech, tak bez airbagu znamená bez středu s logem. Dá se ten středovej kryt sehnat samotnej bez bagu, nebo budu muset utrácet za zbytečnou věc, aby ten volant vypadal normálně?
  • 7 let později...
Zdravím mám menší dotaz ohledně Feldy mám Feldu R.V 97 a chtěl bych si vyměnit volant problém však je že nikde za boha nemůžu najít Nábu která by se vyráběla na Feldu 97 mám volant bez airbagu s kulatým krytem klaksonu je možné tam dát jiný volant nebo Nábu spokojil bych se i s novějším čtyřramenným předem děkuji za rady :)
(Mám stejný volant jako je na obrázku)
