Publikováno Srpen 6, 200619 r Dobrý den.Můj problém spočívá v tom,že když zapnu dálkový světla,tak mlhovky zhasnou,ale při zhasnutí dálkových se už nerozsvítí.Relátka jsem vymenil a problém setrvává.Druhá otázka zní,jestli musej mlhovky zhasnout při dálkových?Děkuji za rady
Srpen 6, 200619 r K prvni casti, proc to dela, to bohuzel nevim. K druhe casti otazky, me sviti mlhovky i s dalkovymi.
Srpen 6, 200619 r I mne svitily mlhovky i s dalkovymi. Chyba muze byt na vice mistech, jednak bych prosel kostry svetel (co se me prave tahle pricina nazlobila hlavne u mlhovek) a protoze jsi relatka uz vymenil, mrkni primo na releovou desku, muze byt problem na ni, je to casta vada Favoritu.
Srpen 7, 200619 r Dobrý den.Můj problém spočívá v tom,že když zapnu dálkový světla,tak mlhovky zhasnou,ale při zhasnutí dálkových se už nerozsvítí.Relátka jsem vymenil a problém setrvává.Druhá otázka zní,jestli musej mlhovky zhasnout při dálkových?Děkuji za rady Na matkinom byvalom Favorite to nerobilo,kludne som mohol spustit s dialkovymi aj hmlovky.Ale preco to u teba robi taketo divy to netusim,bohuzial.
Srpen 8, 200619 r Prvé ročníky Favoritov to mali nastavené tak, že pri zapnutí diaľkových zhasli hmlovky, po vypnutí hmloviek sa majú rozsvietiť. S tým ti nepomôžem, ale zapojené to takto byť nemusí, už sa to dlho tak nerobí. Podľa posledného zákona (platí len pre nové autá, nie je retroaktívny) tuším už hmlovky svietiť pri diaľkových musia a takisto musia byť automaticky vypnuté po vypnutí svetiel. To znamená, že pokiaľ si mal zapnuté hmlovky a vypol si svetlá, po najbližšom rozsvietení svetiel sa ti už hmlovky nesmeli automaticky rozsvietiť (musel si ich zapnúť vypínačom). Zrušenie toho zhasínania a zákon som skúmal pre cca 2 rokmi, keď som mal ešte Favorita a chcel som to prepojiť. Nakoniec som sa na to vyprdol a prešiel na Fabiu
Srpen 12, 200619 r Autor problém je vyřešen.Při výměně přředního světla jsem si nevšim,že svítí při dálkových tlumený a při tlumených dálkový(pouze u tý vyměněný lampy),tím se na přívodu napětí pro relé předních mlhových světel objevilo napětí 5,58Vss relé tudíž neseplo.Přehodil jsem konektory pro vlákno dálkový na vlákno tlumenýho světla a hle vše funguje jak má.Přitom jsem pouze odpojil a znovu po výměně připojil konektory.Už z výroby to je špatně..Dík všem za příspěvky a přeju hodně štěstí na cestách.
