Ahoj,
kdyz vymenim radio Symphony za Symphony MP3, bude mi dal fungovat ovladani na volantu a zobrazovani na maxidotu nebo budu muset jeste nekde neco nastavit?
Ted mi funguje vse jak ma, je to Octavia MR03.
Diky.
Asi ano,možná jen budeš muset změnit zapojení
Myslim ze to urcite bude fungovat a dokonce si myslim, ze ani to zapojeni nebude treba nejak predelavat. -_-
proč myslíš??Co když tam teď má Symphony C a koupí D??? Origo do Octávky se dávaly C a pochybuji,že C budou i s MP3
V cem spociva ta zmena zapojeni?
V komunikaci rádia s maxidotem.je CAN a třídrát
Aha a jak to lze prepojit?
Vi nekdo jak udelat tu zmenu zapojeni, kdyz v aute bude tridrat a radio CAN?
Diky!
Tak uz zadne Symphony MP3 nechci, nejaka ku*va si z meho auta v noci vzala obyc. Symphony :-( Zvolim tedy neco, co ma odnimatelny panel a holt ozelim info na maxiku a ovladani na volantu :-(
Jenom blbá otázka, a do Octavie I jde montovat rádio s MP3 s Octavie 2 ? Pokud vím tak v jedničce MP3 snad ani nebyli ne ?
Do OI se zacalo symphony s MP3 delat nekdy pred mesicem. Koukni do bazaru jsou tam na prodej. ;)
Funguje maxidot i pro jine radia nez symphony??
Ne !!! ;)
a co navigace to přeci je jiný rádio? ;)
potřeboval bych poradit, vyměnil jsem na OI symphony (na kazety) za symphony (MP3), ale nefunguje mi zobrazování autorádia na Maxidotu, kocovky kabelu jsou stejné jako u předešlého symphony, poradíte mi co s tím. díky
asi jsi vyměnil neCAN za CAN
mrkni na zapojení zelené svorkovnici (miniiso) zezadu na rádiu. pravděpodobně tam budeš mít 3 dráty pak budeš muset předělat na 2 (přepojit)
Zkontroluj zapojeni (zalezi na tom jestli mas CAN nebo tridrat jak pise Vasa) a take kodovani Symphony (posledni cislo kodu). Muzes mit Symphony nakodovane tak, ze zobrazeni v maxidotu je vypnute
Upraveno od tucnak01
