Ahoj ,zdravím všechny a prosím o pomoc. Mám skoda Octávii 1.6 75 kw. 2002 Již delší dobu mi svítí na palubce závada elektroniky motoru,na vagu to píše náhodná chyba lamda sondy a v poslední době mi při ubrání plynu auto celkem dost škubne a tak se ptám jestli to nemůže být v té lamdě a jestli se to dá udělat doma jako zdali je to jednoduchéa jetli se s tím musí potom na tu diagnostiku, a prosím jakou bych měl koupit je tam jen jedna a je za katem.Moc děkuji za případnou pomoc. najeto 200 000km.
Tak ti dík za radu ,já tam vidím jenom jednu,chces povědět zě jsou obě videt nebo je nekde zasita, popřípade jak zjistim ktera to je ta spatna ,ale ja jsem presvecen, ze je tam jen jedna. no stejne dik
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!!
