Únor 13, 20196 r V 12. 2. 2019 na 20:47, Sovaja napsal: Ahoj, měl bych otázku.....nemůžete mě někdo kouknout, jaké označení má ta polystyrenová vložka v kufru na lepící sadu? Potřeboval bych jí někde sehnat, tak že bych se zeptal ve Škodovce.....ale abych tam šel rovnou s číslem. Resp je tam rozdíl mezi 4x4 a 4x2 verzí? Nebo kde to zjistit? díky Upraveno Únor 13, 20196 r od FABTONY
Únor 14, 20196 r V poho, už jsem to nějak vykoumal. Na netu jsem to našel, objednal. Včera jsem rozebral kufr....a asi to nebude problém to tam nacpat, bez nějakých zásahů. Nicméně díky....
Únor 22, 20196 r Tak už hotovo. Pro tuto přestavbu z rezervy na lepící sadu je potřeba nejen polystyrénový dílec (5L6863957b), ale i komplet koberec, který je jinak rozměrově velký. Sehnán polystyrénový díl pro verzi bez dojezdového kola a celý koberec. Vyjmut původní koberec(pozor na šrouby, které drží ten koberec), polystyrénové boky(3 ks) a nainstalováno vše nové. Do odkládací schránky, která tam jediná zbyla jsem nacpal jak sundané tažné, tak hever, klíč, žárovky, kompresor, lepící lahev a další blbovinky. Kufr je najednou neuvěřitelně velký. Takže na dovču přestavím verzi 1 s dojezdovkou a na běžné vození tady v ČR bude verze 2 s lepením. P.S. Pro toho, kdo ještě nevyndaval koberec z kufru auta.....pod plastem podlahy u zadních sedaček, tam kde ten koberec z kufru se jakoby vkládá právě pod sedačky jsou tři samořezné šrouby, takže ten koberec je potřeba třeba šroubovákem přizvednout(vyháknout z těch šroubů) a vytáhnout. Jinak ten koberec roztrháte.
