Zdravím odborníci...
Mám 2 otázky ta první zní, nedávno jsem měnil zásuvku tažného zařízení vše jsem zapojil tak jak má být, jede bez problému ale mám tam navíc jeden kablík zeleno-černý co s ním?A ta druha otázka zní, není to kabel na ukazatel blinkrů přívěsu na budíkách, popřípadně kam ho zapojit?Díky ...
Ahoj, zeleno-černý kabel by měl být levé obrysové světlo. pokud tam bylo 8 drátu,tak dva jsou na mlhovky,originál zásuvka má odpojovač mlhovek na autě. Kontolka blinkrů přívěsu funguje pouze s přerušovačem blinkrů pro přívěs (má 4 vývody) a musí být osazena žárovka v přístrojích. Honza
Áha díky moc... 7 zapojených jak má být je tam jen ten jeden navíc.
Taky sem to řešil. jeden drát mi přebýval. Jsou dva na mlhovku kvůli tomu rozpojovači.
