Publikováno Březen 11, 201213 r Mamce se na OII 1.9 TDi r.v. 2007 rozsítila oranžová kontrolka: kontrola výfukových plynů - nebo tak nějak jsem to našel v manuálu. Vůbec jsem netušil, že v naftáku něco takového je... Tam je nějaké čidlo? Kde? Nebo neláme se tam v nějakém místě drát? Dík za rady.
Březen 11, 201213 r napojiť na diagnostiku,inakšej odpovede sa tu zatiaľ nedočkáš...inak to budú samé dohady
Březen 18, 201213 r Autor Tak na diagnostice to hlásí: 12546 Motor klapky v sacím potrubí - V157 žádný signál. To je EGR? Nebo kde je problém? Dík za rady...
Březen 18, 201213 r najprv poriadne skontroluj všetky poistky v boxe čo sú v motorovom priestore vedľa akumulátora...ak budú OK,tak budeš mať špatnú škrtiacu klapku.. http://www.cc-autodily.cz/klapka-regulatoru-zpl?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Březen 18, 201213 r Autor OK, mrknu na ně...Ta klapka, to je ten EGR co přepouší vyýf. plyny zpět do motoru? Nebo si pletu hrušky s jablkama...To prodáváš přímo ty? Nebo si hodil jenom odkaz?Každopádně díky za rady.Já sundal hadici sání a koukal jsem, jestli ta klapka funguje... A normálně se hýbe. Ale ono tam beztak bude nějaký čidlo a kdo ví co všechno...
Březen 18, 201213 r tie diely nepredávam,dávam ti len odkazy,aby si mal lepšiu predstavu o čom píšeme...ten EGR ventil http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpet-ved-zplod je hneď za tou škrt.klapkou... čísla dielov v odkazoch sú len informatívne,nakoľko nevieme aký kód motora máš...najlepšie to je zistitelné podľa tvojho VIN čísla v škoda-servise
