Mamce se na OII 1.9 TDi r.v. 2007 rozsítila oranžová kontrolka: kontrola výfukových plynů - nebo tak nějak jsem to našel v manuálu.
Vůbec jsem netušil, že v naftáku něco takového je...
Tam je nějaké čidlo? Kde? Nebo neláme se tam v nějakém místě drát?
Dík za rady.
napojiť na diagnostiku,inakšej odpovede sa tu zatiaľ nedočkáš...inak to budú samé dohady kol119
Tak na diagnostice to hlásí: 12546 Motor klapky v sacím potrubí - V157 žádný signál.
To je EGR? Nebo kde je problém? Dík za rady...
OK, mrknu na ně...
Ta klapka, to je ten EGR co přepouší vyýf. plyny zpět do motoru? Nebo si pletu hrušky s jablkama...
To prodáváš přímo ty? Nebo si hodil jenom odkaz?
Každopádně díky za rady.
Já sundal hadici sání a koukal jsem, jestli ta klapka funguje... A normálně se hýbe. Ale ono tam beztak bude nějaký čidlo a kdo ví co všechno...
tie diely nepredávam,dávam ti len odkazy,aby si mal lepšiu predstavu o čom píšeme...ten EGR ventil http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpet-ved-zplod je hneď za tou škrt.klapkou...
čísla dielov v odkazoch sú len informatívne,nakoľko nevieme aký kód motora máš...najlepšie to je zistitelné podľa tvojho VIN čísla v škoda-servise
OK, zatim díky moc!
