Teraz po zime ked som umyval auto, vsimol som si na vela miestach male hrdzave fliacky, jedna sa o Octaviu II FL 2011, napadlo ma to ze som pravdepodobne presiel po nejakom kovovom bordeli ktory sa prichytil na lak, a ten skorodoval, tak som vyskusal s tempo pastou jeden fliacik odstranit a pekne zisiel, chcem sa opytat ci je vhodne to s tempo pastou odstranovat kedze auto ma priblizne 8 mesiacov, aaa chcel by som sa poradit este s nejakym pripravkom na lestenie karoserie Dakujem :)
neviem preco mi to zalozilo 2 temy, :( a dakujem za odpoved :)
Celkem běžná věc.Jedná se o tzv. vzdušnou oxidaci. Mám ji na autě po každé zimě.Mrkni na http://sonax.cz/view...02&rstema=3 obj. číslo 513 200. Jde to tímto perfektně dolů.
Upraveno od karel
jestli to jsou malý rezatý tečky, bude to bordel z brzdových destiček
jak se opotřebovávaj, tak z toho lítaj kouksy a jak jsou teplý přilepí se to na lak a pak zrezne
Tiez vyskusam ten sonax, dakujem za rady :)
ok dej pak foto nebo zkušenosti s přípravkem.
Nene pánové, jste vedle. Není to bordel z destiček, ale jsou to kovové částečky z posypové soli, kterou se v zimě udržuje silnice. Je to po každé zimě a všimněte si, že je to nejvíce za kolama na blatníkách a na zadní části vozu. Ten SONAX je na hovno, moc to s ním nejde, osobně vyzkoušeno, mám ho doma. Co pomáhá je obyčejný technický benzín, co koupíte v každé drogerii. Tyhle částečky se přilepí na kastli a vlivem vlhkosti vyreznou, když se auto v zimě nemeje, tak působí dlouhou dobu a obarví rzí i okolní lak. Částečky najdete takhle vyrezlé i na plastových nárazníkách. Nejvíce je to vidět na světlých autech bohužel a pokaždé je to sraní po zimě to dostat dolů. Ale jak říkám , technický benzín, žádné TEMPO! Tempo není na nové laky, obrušuje lak! Technickým benzínem nic nezkazíte, maximálně se trochu sfetujete :D
Upraveno od Clint
Vsimol som si ze je toho najviac za kolesami a nad blatnikmi a najprv som sa zlakol.... ze je nejaky problem s karoseriou, ale ako hovoris, je to aj na plastovych castiach, chcel som ten sonax kupit po sviatkoch, tak idem teda hned vyskusat ten benzin, a uvidime :D
ty černé, co jsou nalepené a nestačily ještě vyreznout a udělat červený koláček v pohodě benzínem sundáš, těch je nejvíce. Ty, co už byly dlouho na kastli a udělali zrzavé koláčky a nepůjdou benzínem, tak je nejlepší koupit nějakou slabounkou brusnou pastu, ale ne Tempo, to je silně agresivní a bere velkou vrstvu laku. Doporučuji nejjemnější 3M pastu (jsou asi 3-4 hrubosti).
