Publikováno Březen 31, 201213 r Mám octavia 1,9 tdi 1997 a potřeboval bych třeba i podle lajka posané zadní piny a co je ke kterému zapojené. Mám vypínač s přednímy a zadnímy mlhovkamy a potenciometrem na vnitřní osvětlení. Pokud to tady někde je omlovám se za duplicitu.
Duben 1, 201213 r Včera jsem Ti to dával do chatu. Třeba: http://forum.skodahome.cz/topic/116908-o1-stale-sviti-predni-mlhovky/page__view__findpost__p__1582764 Nejlíp je stáhnout si DP. Tu http://forum.skodahome.cz/topic/83666-servisne-manualy-jak-na-to-apod/page__view__findpost__p__1343162 se k ní proklikej.
Duben 1, 201213 r Autor promiň ale neumím s toho moc číst ,,,,, stačí když mi někdo poví které svorky jsou na podsvit přistrojovky... a nebo jakou má drát barvu ... Upraveno Duben 1, 201213 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Duben 1, 201213 r Aha koukám, že máš pravděpodobně ten spínač s integrovaným regulátorem intenzity podsvícení. Promiň. Takže je to vývod pin č. 17 Ono, v podstatě je pořád stejný pin, jenže u novějšího spínače je ten regulátor mimo.
Duben 1, 201213 r Autor takže jo to ten zakrožkovaný a díky němu svítí podsvit přístrojovky a interieru??? EDIT: Schéma co jste mi tady daly jsem použil a vše si opravil. Šlo jen o to, že mi přestalo fungovat podsvětlení interieru + přístrojovky. Vyřešil jsem to tak že šedomodrý kabel co vede do přístrojovky z vypínáče světel jsem propojil s kabelem co vede z vypínače do parkovacích světel. Tím pádem jsem nemusel kupovat předražený více násobný vypínač. Ptal jsem se i nato auto elektrikářů a řekly mi že to tak může být zapojeno že to ničemu nevadí, jde to i přes pojistku. Ještě jednou děkuji za rady. Upraveno Duben 1, 201213 r od Wojnar Edituj příspěvky!
Duben 1, 201213 r No, mně nemusíš vykat a taky nejsem holky Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Upraveno Duben 1, 201213 r od Wojnar
