Mám octavia 1,9 tdi 1997 a potřeboval bych třeba i podle lajka posané zadní piny a co je ke kterému zapojené.
Mám vypínač s přednímy a zadnímy mlhovkamy a potenciometrem na vnitřní osvětlení.
Pokud to tady někde je omlovám se za duplicitu.
promiň ale neumím s toho moc číst ,,,,, stačí když mi někdo poví které svorky jsou na podsvit přistrojovky... a nebo jakou má drát barvu ...
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Aha koukám, že máš pravděpodobně ten spínač s integrovaným regulátorem intenzity podsvícení.
Promiň.
Takže je to vývod pin č. 17
post-57881-0-40250700-1333269807_thumb.j
Ono, v podstatě je pořád stejný pin, jenže u novějšího spínače je ten regulátor mimo.
takže jo to ten zakrožkovaný a díky němu svítí podsvit přístrojovky a interieru???
post-53376-0-76247800-1333270968_thumb.p
EDIT:
Schéma co jste mi tady daly jsem použil a vše si opravil.
Šlo jen o to, že mi přestalo fungovat podsvětlení interieru + přístrojovky.
Vyřešil jsem to tak že šedomodrý kabel co vede do přístrojovky z vypínáče světel jsem propojil s kabelem co vede z vypínače do parkovacích světel.
Tím pádem jsem nemusel kupovat předražený více násobný vypínač.
Ptal jsem se i nato auto elektrikářů a řekly mi že to tak může být zapojeno že to ničemu nevadí, jde to i přes pojistku.
Ještě jednou děkuji za rady.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
No, mně nemusíš vykat a taky nejsem holky :D
Jsem rád, že jsem mohl pomoct.
Upraveno od Wojnar
