Publikováno Duben 10, 201213 r Zdravím, měl bych pár dotazů ohledně audia ve Fabii 1: 1. Jak zapojit autozesilovač na subwoofer? Viděl jsem už pár návodů a už i celkem vím jak na to, ale chci vědět na co si dát pozor, vím že se musí koupit speciální kabely aby nedošlo k zahřívání. Ještě jsem se chtěl zeptat zda by šel dát na + kabel od baterie k zesilovači vypínač, abych ho zapnul jen když bych chtěl, kdybych např. dlouho stál s vypnutým motorem a měl bych zaplé rádio aby mi to nedrancovalo baterku. 2. Jaké byste mi doporučili repro do předních dveří? Ty původní už jsou léty vyhrané a nehrajou nic moc. Poslouchám převážně basovou taneční hudbu tak by měly mít dobré basy a aby šly napojit přímo na autorádio a ne přes zesilovač. Cena cca do dvou tisíc. 3. A ještě poslední dotaz: Jak by se daly vyřešit další 2 repráky dozadu nebo do zadních dveří? Jak by to bylo lepší? Vzadu nemám pláto ale roletku tak právě nevím jak to udělat. Napadlo mě připojit dozadu repro z hi-fi věže, zkoušel jsem to a hrajou celkem dobře. Moc děkuji za odpovědi.
Duben 11, 201213 r 1 - vypínač dáš do cesty REMOTE kabelu od rádia 2 - tyto repro bez problému... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C MDF kroužky http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1376-Skoda-Fabia-I dveře vytlumit... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri 3 - při použití SW a když uděláš ty přední dveře bude ti stačit na doplnění zvuku to repro co je po stranách...
Duben 12, 201213 r Autor fancarhifi: 1 - A nebylo by lepší dát ho přímo na 12V od baterky? Od remote by to určitě šlo taky, ale když to bude od baterky tak to prostě bude fyzicky rozpojený takže se to ani nemá jak vybít.. mě to příjde jistější. Nebo jestli se ten obvod sepne jen když bude zaplý i +12V od radia. 2 - Mají dobré basy? Nebyly by lepší nějaké třeba od JBL nebo sony? 3 - Právě by byly repro jen v předních dveřích, v zadních ani v kufru repro nejsou.
Duben 12, 201213 r 1 - od baterky nemusí.Přerušíš proud v případě, že nechceš mít amp zapnutý v opačném případě ho zapne rádio 2 - s basy nejsou problémy ,ale pokud máš Symhony tak ti nepomůžou ani Focal 3 - platí co jsem naspal výše
Duben 12, 201213 r Autor Symphony tam neni, je tam nějakej Panasonic kterej bude stejně brzo nahrazenej Sony s BT.
