Publikováno Květen 13, 201213 r Dobry deň. Chcel by som sa vás opýtať ako mam zapojiť zosilňovač SAL 100W 1 kanal ktorý ako som zistil nema LOW input ( RCA vstup ) iba High INPUT ( 1 vstup plus a minus ). Chcem zapojiť na neho subwofer. Z radia mam 4x 52W, mam aj RCA kabel aj vystup z radia. Neda sa tento kabel použiť pri napajani HIGH IN ?.. Dalšia otazka ako zapojim na vystupy z radia pre repraky ( zadne, pravy+,- a lavy +,- )aby som zapojil tento zosilovač k subwoferu + 2 repraky.
Květen 15, 201213 r HI vstup sa pripája priamo na reproduktory,najčastejšie na zadné keďže sú kratšie káble ako od predných do zosilňovača. Je to ale šmejd,odporúčam vymeniť zosilňovač za iný. Aký máš SW?
Květen 16, 201213 r Autor Dobre ale ako to zapojim na tie zadne reproduktory aby hrali aj 2 repraky aj subwofer? Keď mam len jeden vstup + a - na HI. Zatial mam zapojene že hraje vzadu jeden reprak a subwofer ( zosik ).. a čo mysliš pod SW?
Květen 17, 201213 r zesilovač který nemá RCA...no to je hodně divný zesilovač... pokud je to mono tzn jednokanálový tak na něho připojíš pouze SW (subwoofer) proto je to 1 kanál.Proto má i 1x HIGH vstup Jinak souhlasím...je to šmějd a zkus něco jiného....SAL
Květen 24, 201213 r Autor prepač asi sme na nepochopili to mi je jasne že keď je to monoblok taak tam pripojim len SW. viem že ten HIGH vstup sa zapaja na repro. ale proste možem zobrať z jedneho repraku plus a z druheho minus tak aby hrali aj repro . tz. že + - +- ktore idu ku zadnym repro rozdelim + na 2x a minus na 2x čo vznikne + - + +- (zapojednie do mostika ) aby repro hrali dalej z radia a ten SW išiel cez tento zosik??? ... a viem že to je šmejd neuvedomil som si, keď som kupoval , že existuje niečo take že nema RCA vstup..
Květen 24, 201213 r ...zesilovač připojíš pouze na jeden reproduktor...jedno jestli L nebo P...na HIGH vstupu máš pouze 1x +/-
