Zdravim pánové, prosil bych o radu. Před 14 dny sem nechal měnit obě poloosy, protože mi při akceleraci bušily vnitřní klouby do podlahy. Od výměny je to ok, ale teď sem si všimnul, že když couvám, tak i na malých nerovnostech mi to dost škube s volantem. Při normální jízdě je to to cítit taky, ale jak kdy. Někdy je to na nerovnosti v poho, ale někdy mi to do toho volantu pěkně kopne. Nevíte čím by to mohlo být ? Může to mít za následek ta výměna poloos, nebo něco jiného, čeho sem si před tím nevšiml. Tlumiče bych měl mít na předku opotřebovaný na 80% a na zadku 75% (mam kombi 81kw). Ve škodovce mi řekli, že se maj měnit při 70%, tak tim to asi neni. Měl někdo podobný problém ? Díky za rady...
Upraveno od DCSpeedy
  • 5 týdnů později...
Tak sem nechal vyměnit všechny tlumiče s uložením a všechny silenbloky + geometrie (16tis v čudu) a problém setrvává. Je to sice cítit méně, ale pořád to tam je :-( Nikdo neporadí ?
