protože jsem si dával faceliftové budíky a kdy při této záměně ukazuje palivoměr obráceně, rozhodl jsem se vyměnit plovák v nádrži...vím že jdou flashnout budíky, ale nemám na to vercajk a při ceně plováku 170,-Kč a mechanický práci na cca 20 minut mi to nevadí řešit takto :)
materiál: plovák do nádrže s odporovou destičkou OEM: 6Q0919673D
nářadí: ruce, hadry, kbelíček, velký a malý šroubovák :)
časová náročnost cca do 30 minut...velice snadné
plovák je schovaný pod kobercem, pod zadní sedačkou za spolujezdcem
1.) vytáhnout opěradla a sedáky (obojí, ať je dost místa a kdyby ukápla nafta z čerpadla, ať se nezaserou potahy)
2.) odhrnout koberec a "vydlábnout" poklop k samotnému podávacímu čerpadlu...vyčistit víko čerpadla a prostor kolem čerpadla (aby při vytahování čerpadla zbytečně nepadal bordel do nádrže)
3.) odpojit konektor (klasickej VW), odpojit hadičky (zajištěno plastovou "U" sponkou viz foto) a odšroubovat víko čerpadla - mne to šlo dobře rukou, jinak velkej šroubovák, dát za hranu novodurového víka a jemně poklepat (počítám s tím, že klíč na čerpadlo každej doma nemá (noteeth) )
4.) dát si stranou konektor a hadičky a opatrně vytáhnout čerpadlo (já měl připravený čistý kýblík, kam jsem ho hnedka strčil - aby mi neukápla nafta do interiéru)
samotná výměna plováku je triviální - plovák s odporovou destičkou drží dvě plastové packy, šroubováčkem přizvednout a destičku s plovákem vytáhnout směrem dolů....když je venku, odpojit dva drátky s piny, jednoduše malým šroubováčkem vypinovat a vytáhnout....nová destička s plovákem se vrátí obráceným postupem
při následném vracení čerpadla do otvoru jsem vytáhl těsnění z hrdla otvoru pro čerpadlo, otřel jsem ho - potřel naftou, nasadil na čerpadlo a zatlačil do otvoru i s čerpadlem (když jsem se snažil nacpat čerpadlo do těsnění, šlo to hůře než tento postup)....jinak čerpadlo se musí mírně zatlačit a zajistit šroubovacím víkem
další postup je v obráceném pořadí ;)
snad to někomu pomůže :)
PS: je dobré si kolem otvoru na čerpadlo obložit interiér hadry, přeci jen může nafta ukápnout a dokáže to pak zasmradět interiér ;)
post-25532-0-10169500-1338727221_thumb.j
post-25532-0-75947400-1338727228_thumb.j
post-25532-0-44464900-1338727236_thumb.j
post-25532-0-14457500-1338727259_thumb.j
  • 8 měsíců později...
tak v patek sem se k tomu dostal a vymenoval sem taktez ;)
vymena opravdu TRIVIALNI a jednoducha a je pravda ze zalezitost na pul hodinky, ale nic mene nejvic mi dalo prace povolit cerpadlo a to cele dve hodiny,... uz sem ten cernej krouzek chtel opravdu rozrezat a rozmlatit, busil sem do toho, mlatil, poklepaval,... prostrikaval WDeckem, silikonovym sprejem a nic pak sem vzal poradny naradi a uz zacal pomalu povolovat az sem nakonec svuj boj vyhral ;)
bylo to utazeny jak bejk,... vubec to nechapu ;)
ale prace bezproblemu,.... tady pridavam nejaky fotecky aby vubec nekdo vedel jak ten plovak treba vypada a popripade kdyby nekdo zapomel jak to ma bejt vsechno zapojeny ;)
dalsim nadsencum kteri se rozhodnou menit plovak oproti FLASHY budiku, hodne zdaru a uspechu ;) a at se dilo dari ;)
:kol-47: :kol-47: :kol-31: :kol-31: :kol-24: :kol-24:
post-58977-0-66516600-1360517095_thumb.j
post-58977-0-64136700-1360517418_thumb.j
post-58977-0-03520900-1360517604_thumb.j
post-58977-0-87099800-1360517623_thumb.j
