Velmi pekne dakujem ferdovi25 za pomoc s opravou kodovania v bite 18 hodnota 5B naozaj dala vsetko do povodneho stavu,vidno ze je odbornik.
Ako zistim verziu softweru v jednotke co som pisal pred tim da sa v nej vagom vypnut kontrola ziarovky nad SPZ?
1K0 937 087 K = 615 -> kódování vypnout nelze
Dakujem za odpoved aj ked takuto.
  • 11 měsíců později...
Ahojda panove,
trosku to tu ozivim, kamarad ted koupil O2 FL 2009 LK, BCM 1K0 937 087 020 0360, kodovani :
46180AB8D82108C040080081310011E407F800AE416DA5205F0440000000
nefunguje mu denni sviceni v tech vyhrazenych zarovkach v mlhovkach. V maxiku zapnuto, v kodovani take, svetla pri testu pres VCDS sviti ...
Nicmene normalne nefunguji ... je mozne ze se nekdo hrabal v kodovani BCM a rozhodil EEPROM konfiguraci ...
Je nejaky zpusob jak to zresetovat, aniz by se to muselo vyndavat z auta a nekam posila, pripadne jezdit? Je celkem vytizeny ...? Dle predchozich prispevku udajne ta hodnota 5B na tuto jednotku nefunguje ...
Diky za rady. DD
Edit :  Nejde to resnout trebas pres VAS?
Upraveno od danikd
ahoj, je možné že hodnota "5B" nefunguje ani na jednotku 1K0 937 087 Q 110 0651?
Je to tak hodnota 5B tu opravdu nefunguje.
před 8 minutami, ferda25 napsal:
A nejaka jina naprava?
Mam v zaloze fungl novou jednotku protoze uz mne to zlobi delsi dobu
Přijet do Strakonic.
Jeden vikend o prazdninach pojedu za tetickou do vimperka tak se stavim
Ahoj mám OII facelift a mám RS nárazník s LED DR, zapojení mám správné dle Elsy. Ale BCM mi nechce přijmout kódování... Nevíte někdo zda moje BCM podporuje LED DRL ? Sehnal jsem si kódování na OII RS Facelift a hodnoty co se týká DRL jsem přepsal do mojí BCM, ale ta to nepřijme... :(
Číslo mojí BCM je - 1K0 937 087 AE -
předem díky
  • 5 měsíců později...
Ahoj,mam O2 FL MR 2013.Rozhodil jsem si kodování(byte 18) a přestalo svítit denní svícení(viz příspěvky výše).Mám jednotku 1K0 937 087 AE.Bude zde fungovat kód 5B pro návrat zpět?
Díky
EDIT:Kod 5B nefunguje,vyřešeno kodem 39
Upraveno od 26634
Vyřešení problému
Mam podobny problem, rozhodil jsem si CH/LH
Zdravím vás a potřeboval bych radu jestli si to někdo přečte mám Octavia 2 , 2007 s budíky po faceliftu a můj problém je že při závadě na světlech se rozsvítí kontrolka ale nepíše který světlo je špatný a za 2 nějak zlobí jednotka centrální elektriky jednou se k ní připojím a v maxidotu je vidět položka světla a vidění a po vypnutí motoru , není ani položka ani se nejde připojit k jednotce jen mi to pořád píše něco v překladu jeslí jsou  dveře odemčený ? Snad se najde někdo kdo stim má zkušenosti díky moc za každou radu
Zdravím vás potreboval by som radu mám Octaviu 2 facelift, rok 2011 a bol som v servise s autom lebo mi raz svietili a raz nesvietilo denne svietenie po ich zásahu mi už denne svietenie nesvieti a v autorizovanom servise Škoda mi povedali že niekto sa hral s BCM jednotkou a celú ju pre programoval dalo by sa v Byte 18 dať nejaký reset kód ktorý by to vrátil do pôvodného stavu? Jednotku mám 1K0 937 087 R.
P.S. Chyba bola iba v objímkach ktoré sa vymenili ale aj tak to nefunguje
Díky za rady :)
Me pomohl kod 39....viz příspěvek 1.2.2018
Byte18.pdf
Upraveno od 26634
Dobry den mam dotaz dnes jsem zjistit ze mi predni svetla obrysovky parkovacky sviti strasne slabe jako by jen zhnuli i kdyz se zhasnou hlavni svetla mel jsem problem nechtic jsem klikl v bytu 18 na bit 6 a svitila mi stale leva mlhovka a couvacka to jsem zpet vyresil nastavenim hodnoty v byte 18 na 5B muzete mi poradit jak to dat dokupy jinak je vse ok nebo maji svitit slabo moc dekuji za napsani
Ahoj,
přestalo mi svítit denní svícení. Vlastně nejdou zapnout ani mlhovky ani parkovačky. Auto po otočení klíče jen svítí. Nic jsem nepřekódovával, ale byla provedena instalace neoriginálního rádia a ten přepínač světel prostě nejede - jako by tam nebyl.
Na VAGu píše nevěrohodný signál.
nevíte někdo co se s tím stalo?
Díky moc
Upraveno od Kvakin
Kvakin já si myslím, že máš slabů baterku.
Ale k tomuto tématu, řešil jsem to asi 1 měsíc a nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem koupil ODIS/VAS a aktualizoval jsem centrální elektriku na verzi R na konci. Až potom bylo možné resetovat byte 18 hodbotou 5B. Je potřeba někde získat originál .frf flash soubory pro aktualizaci na novější verzi central elektrik aby byla jednotka schopná zresetovat tento problém přes byte 18.
jinak aktualizací na novější verzi přináší i další výhody... přestali mi svítit chyby na palubce které svítili kvůli ledkám...
