Publikováno Červenec 15, 201213 r Ahoj kolegové, dnes při cestě do práce se mi rozsvítily všechny kontrolky a zhasl motor. Snažil jsem se nastartovat leč marně. Při startu nesvítí ani kontrolka žhavení, motor točí, ale nechytne. Když jsem odkryl kryt motoru viděl jsem že motor je zaflákán jako prase nejspíš naftou (s olejem) Poslední cca týden se mi několikrát stalo, že se žhavení rozblikalo i po startu a motor šel nastartovat velmi špatně. Auto jsem odtáhl domů a budu modlit aby to nebyl motor, jelikož jedu za 14dní na dovču. Může to být řídící jednotka, palivové čerpadlo.... Máte nějaký typ i přes tyto neuplné informace... Díky
Červenec 15, 201213 r TDI je široký pojem...OCT 1 alebo 2,nebol tam menený v poslednom čase pal.filter?... napojiť na diagnostiku!
Červenec 15, 201213 r Autor ahoj, auto je octavia 1, motor Tdi 81kW, rv 1999, palivový filtr jsem neměnil, ale mám ho již koupenej )) na diagnostiku to půjdu zítra, ale chtěl jsem mít klidnější spaní ))
Červenec 23, 201213 r Relé 109,chybí napájení řj,proto se nerozsvěcí žhavení a nejde natočit a případně i zdechne za jízdy...
