Ahoj chlapci dnes sa syn hral v aute je to oktavia II a neviem ako sa mu to podarilo, ale zabuchol kluce vobec tomu nerozumiem lebo vobec neblika kontrolka na dverach a nesvieti ani klucik na tlacitku pri rucnej brzde vobec tomu nerozumiem ci sa pomiatlo alebo co. Co myslite da sa to nejak otvorit bez poskodenia s autom som na chate da sa to nejak spravit? Ako take veci riesia v autorizaku? Skuste mi poradit co aspon skusit? Dik
Je to tak 3-4 roky zpátky, co se tvrdilo že pomůže otevřít kapotu a rychle odpojovat a připojovat baterku a zárověň zkoušet brat za kliku. Ale osobně sem to nezkoušel, takže nevím.
Nevím jestli ti to pomůže, jestli ti nic nebliká tak je šance že se ti to nezasejfovalo. Já kdysi řešil podobný problém, ale na fabii. Vzal jsem plátek z pilky na železo, vyndal těsnění u okna, plátek trošku ohnul do vrtule a zkoušel jsem šmátrat tím plátkem zubama směrem nahoru a snažil se nahmatat nějaké táhlo nebo něco za co by se to zachytilo a odemklo. Ten plátek jsem honě zprohýbal jakoby do hokejky a po chvíli šmátráni se mi to podařilo odemknout. Ale opravdu nevím jak jsou vnitřnosti u O II. Snad to pomůže. Hodně štěstí
O odpojivani a pripojovani baterky som pocul aj ja, ale neviem ako sa to ma vykonat ked je kapota zavreta a auto tiez. A neexistuje druhy kluc? nie su aspom jedny dvere odomknute? niektore ktore si neskusal? Pretoze ak sa zamkne auto z vnutra tak po nejakom case klucik pri rucnej brzde svietit prestane, potom sa zvnutra daju jedny dvere otvorit, no ostatne ostanu zamknute. Cize syn mohol vyliezt zadnymi dverami a ostatne vsetky su zmknute.
Kapotu musíš otevřít od motoru, ale u OII je hlídaná, takže se pustí alarm.
To sa stalo aj mne ked som robil nieco v aute, ze som stlacil zamknutie dveri na dialkovom, hodil kluce do auta a buchol s dverami a mal som po klucoch. Ale nastastie nahradny som mal doma :).
takze klucik mam uz v ruke bol za mnou kamarad s kolegom mechanikom trvalo mu to asi minutku volil metodu odtahnutia dveri
Jo měl jsi štěsti že to nebylo zamčeno na SAFE Potom by to taháním za vnitřní kliku nešlo odemčít.
Mna to stalo rozbitie okna na dverach, moj chlapec vo vnutry 2 roky , kluce hodil pod sedadlo.rozbil som to male fix sklo na dverach,kedze mam tmave skla tu v anglicku je to za 200libier.pohoda
