Ahoj,
vim, ze ted trochu duplikuju tema, protoze tu tahle informace "vpodstate" je, ale je to strasne roztristene a ikdyz jsem se snazil, neziskal jsem tu informace pro rozhodnuti.
Tohle jsem puvodne psal Ace Venturovi do PM, ktery me na to privedl pri predavani raminek, ale pisnu to nakonec i sem:
Adapter
Hledal jsem adaptery, kterymi se daji dostat dalsi audio zdroje do OEM radia a zjistil jsem, ze jsou vpodstate dva typy a nikdo moc nezminuje, ktery je ktery a jaky je v nich rozdil... :
1. 55usbvw009 nebo 55usbvw003
http://stualarm.cz/p...-iso/aux-vstup/
http://stualarm.cz/p...most/aux-vstup/
2. 55xcvw009 55xcvw003
http://stualarm.cz/p...m-vw/aux-vstup/
http://stualarm.cz/p...-kon/aux-vstup/
- ty s 9kou na konci jsou tusim pry s MOST konektorem, ty s 3kou s ISO. Coz ale moc nechapu, kdyz by se to melo pripojovat pres konektor CD menice... Navic nevim, ktery z tech konektoru mam. Pochopil jsem spravne, ze novejsi SI maji ten MOST misto ISO?
Ktery bych mel pouzit pro me Symphony CD+MP3 (2007)? Chci urcite, aby mi zustal fungovat i nadale CD menic + navic moznost pouzit AUX IN pro telefon (plus jako bonus i ty pametovky a USB).
Handsfree
Muzete mi potvrdit, ze pokud poridim nejakou obyc. bluetooth handsfree od Parrotu, pujde pripojit tak, aby se pri volani na Symhony objevilo PHONE atd.? Na foru jsem objevil naznaky, ze to pujde, ale radsi bych to mel potvrzene, nez pujdu a koupim dalsi krabici....
Konkretne vybiram asi mezi:
http://www.handsfree...t-MKi-9100.html
http://www.handsfree...rot-ck3100.html
http://www.handsfree...ot-ck-3000.html
Myslim, ze by to mohlo byt uzitecne takhle pohromade i pro ostatni, kdo nechce menit originalni radio. Dik.
Cau draku. ja osobne pouzivam od firmy connects 2 ten usb prehravac a jsem nadmiru spokojenej prehraje flashdisk i hdd do velikosti 80gb v pohode a sd kartu jsem zkousel nejvetsi 32gb a zvuk je krasny a pritom porad jede i cd-menic v aute coz mam rad. ten druhy bude hrat stejne jen nebude stat tolik :D (zase ty znacove vyrobky) jinak ty na symphony potrebujes mini-iso konektor a ten most konektor maj nektere radia od vw ktere pasuji do skdovky a myslim ze to ma rhapsody(origo skoda). ja mam HANDSFREE od firmy parrot a vzdy kdyz se pripojim pri hovoru se na autoradiu napsalo phone ale ted mam bohuzel dx a tam uz handsfree nepouzivam :D
Upraveno od JanSuperb
Takze myslis, ze ty dva vyrobky umi to same, jenom znacka (a cena) je jina?
S tim Parrotem to rad slysim. Asi poridim CK3000, protoze displej asi nevyuziju. Navic se mi libi displej az u te 9100, ale tolik si za to nepriplatim...
mno presne tak myslim ze tam rozdil neni. ten parrot je fajn ale ja stejne pouzivam s handsfree do ucha pac to pouzivam v praci a porad se pripojovat v aute me prijde moc narocne
Tak jsem prave objednal stejne ten Connects 2. Libil se mi z obrazku vic.
Ja to mam s handsfree presne naopak. Mam zatim tu do ucha, ale ztratil jsem tu gumovou cast a pribalene nahradni nemuzu najit. HF pouzivam jenom v aute, jinde pro me nema smysl. Lidi mi volaji malo, ale kdyz uz, casto se trefi zrovna, kdyz nekam jedu...
HF jsem tedy zatim nekoupil. Musim zase aspon mesic pockat, protoze tenhle jsem koupil pro auto uz dost. Navic jsem objevil peknou sadu od Nokie, ktera ma za stejnou cenu jako CK3000 i ten displej a jak jsem vycetl, clovek si muze nastavit treba i libovolne podsviceni (takze by se to dalo nastavit, aby to odpovidalo podsviceni Supa). Ovsem opet je otazka, jestli to bude rikat Symphony to PHONE... Kdyztak jim napisu, az budu vybirat.
To je ono:
http://www.levnej-alarm.cz/nokia-ck200-bluetooth-hf-sada-do-auta-iso-kabel-p-10895.html?cPath=778
jukni se po bazarech je jich tam tuny a nemusis dat dolik money za handsfree
Co pro mě bude lepši ? mam ted to kazetove old radio prvni a chci to na CD at to trošku oživi introš ale stejne bych rad poustel z USBčka z flashky pisničky co mi poradite? nemusi to mit ani napajeni hlavne at to dobře fachá :-)
Popřipadě kdo by měl symphony na CD nevahejte me kontaktovat samozřejme s kodem vše OK musi byt bez škrabancu rýh apod. .-)
symphony mp3 a k tomu třeba www.xcarlink.cz
Ace Ventura mi psal, ze ten levnejsi typ neumi mit zaroven pripojeny i CD menic. Ze je to nahrada, nikoliv doplnek.
Milhausek: Symphony umi číst MP3jky ???
Nemo.x: ja CD měnič v autě nemám a ani mit nebudu tak to by mi nevadilo spis me jde oto kdyz budu mit na flashce v 20 slozkach 1000 pisniček jak v nich budu listovat a jestli to bude ukazovat i jejich jmeno :-)
edit:
to Milhausek: vidím dobře cenu přes pět litru ? to je lae pěkná darda nějak moc ne? kluci to davali za cca 1500 sem viděl.. Hmm ?
Upraveno od Airman64
existují symphony které umí MP3 a mp3 adaptér je s nebo bez bluetooth.. dá se sehnat toto zařízení za cenu kolem 2500
Ty posledni Symphony umely i z vyroby MP3.
S nejakym listovanim slozkama apod. se rozluc. To ta radia nenaucis ani kdyby ses na hlavu stavel. Navic prehlavani s flashky znamena:
Mas tam sest slozek pojmenovanych CD001, CD002... V kazde tak max. 99 pisnicek a muzes prepinat jako na CD Changeru - CD1-6 (tj slozku) a TRACK 1-99 (pisnicku).
aha super :-) to stači track a tech 6 slozek bohate :-) a je to format MP3 takze paradička :-) ted jeste vybrat jaky ze :-D
to má jiný konektor než potřebuješ
Ja som pred mesiacom kupil toto:
http://www.car-multi...skoda-8pin.html
je to presne to iste ako toto:
Z coho som usudil, ze je to OEM cinsky vyrobok, na ktory si firmy davaju svoje loga, a tak to predavaju. Mam to pripojene k symphony bez MP3 na FI a hra to celkom slusne, avsak ma to svoje muchy (dlhsie sa nacitavaju MP3, na displeji nezobrazuje ani ID3 ani nazov suboru, niekedy to zblbne a vyhlasi NO CD CHANGER a je to citlive na rusenie mobilu, niekedy sa stane, ze pri prichadzajucom hovore prepne na dalsiu skladbu, problem s prehravanim velkych suborov, napr 100MB). Ale co ma najviac sklamalo bola kvalita datovo-zvukoveho kabla, na jednej strane nieco ako VGA konektor (ten bol v pohode) a na druhej strane MINI ISO, kde bolo vsetkych 8 kablikov pricinovanych velmi nekvalitne, dva sa mi hned odtrhli pri rozbalovani... cize som musel ist do obchodu, kupit taky ist konektor aj s ISO pinmy a prerobit to kvalitnejsie.. nebudem riskovat skrat za autoradiom, pripadny poziar... Takze dalsi z vyrobkov DO-DO (dorob-doma). :kol-31:
Ale inak jedine riesenie pre ludi, ktori chcu dizajn origo radia a nepaci sa im ani jedno z momentalne predavanych radii.... Druhykrat by som uz do toho nesiel, ale kedze som zainvestoval, tak to uz vyuzijem...
Upraveno od jenal
  • 5 měsíců později...
Zdravim pánové tak během pár dní mi domů dorazí autoradio od jednoho člena zde z fora a je to symphony na CD a chci k nemu koupit ten adapter na flashku mám se dívat po adaptéru s konektorem MINI ISO nebo MOST KONEKTOR? víc druhu asi neni jestli jsem dobre pochopil...Z jakého e-shopu nejlépe obednat by jste poradily ? nejlepe nejaký s kterým máte skušenosti...A mám se dívat spíše po té malé černe krabičce nebo potom vetším převodníku který vypadá jak USb Hardisk ??? Moc díky vim ze jsem psal zde dávno ze ot koupim ale driv jsem se k tomu nedostal..
v odkaze #14 mas na vyber 2 typy, z ktorych si mozes vybrat. a aj ten obchod je myslim tiez fajn...
Vem si to co mam ja a nebudes litovat. Je to drazsi, ale za kvalitu je treba zaplatit. Uvidis jak uzasne to hraje. Btw., za co to radio menis? Jo a napojuje se to jednoduse. Napoji se to do radia na iso misto changeru a ukostris jeden kabl a v poho. Pak jsem kvalitni 3m paskou prilepil tu kkrabicku nahoru do kastliku a vypada to fakt dobre
Mám tam teď symphony na kazety audio kazety ty hranate ( nekteri to uz neznaji .-D ) a chci symphony jednoslotove na CD menim kazety za CD..Jinak symphony na CD mam uz domluvene s jednim clenem z fora tady.Jen cekam az prijde..A nevim jakej to je typ konektoru ... kluci me tu napsali ze to co mam je naty stare kazety ma mini iso a to co budu mit symphony na cd je taky mini iso nebo ten most konektor? brc.majkl mrknu jakej máš az to najdu :-)
všechny symphony mají mini iso
Aha aha super diky moc za info
brc.majkl: kamaráde jakej máš teda ten adapter nejak sem ho nenasel ini v tvém vlakne ani tady.. dik moc
chci se zeptat da se presto prehravat i video?
