Caute,
Urcite uz to tu nekde je, ale nenasel jsem. Mohl by mi nekdo rict postup jak se ma spravne sundavat ten, plast co je okolo radia/navigace tak, aby se nic neposkodilo a slo to delat opakovane? Staci za to vzit silou zespodu z popelniku nebo je na to nejaky figl? Uvazoval jsem, ze bych pri parkovani na problemovych mistech proste Columba vyndal a bral s sebou. Sice mi ho i tak urcite ukradnou nekde jinde, kde to bude vypadat na pohled bezpecne, ale alespon bych to trochu oddalil.
Jinak kdyz Columbuse uplne odpojim a zase pripojim, zustanou ulozena nastaveni, stanice atd.? Bude vzdy treba zadavat PIN?
Diky
Upraveno od mike_k
Mezi plastový rámeček a přístrojovku zasuneš kreditku a zapáčíš Rámeček vyskočí. PIN zadávat znovu nemusíš.
Upraveno od Pepa007
:kol-47: Este potrebujes TORX srobovak. Stanice budes musiet naladit!!! :kol-31:
to není pravda, předvolby zůstanou!!
Rámeček se dá sundat i bez pomůcek rukou - odspodu (otevřít popelník) a postupně vycvakávat
Protože jezdím jen o víkendu a přes týden většinou ne, Columba vydělávám pravidelně cca 3/4 roku. Rámeček jde v pohodě rukou a i po tolika vyndáních je v pohodě. Veškeré nastavení zůstává uloženo, pin se zadávat nemusí. Jediné na co bych si dával pozor je, že v letních dnech může být Columbus pěkně horký a proto má svůj interní větráček, který ho ještě nějakou dobu po vypnutí motoru ochlazuje. Takže asi není moc vhodné ho odpojit od zdroje...
