Publikováno Září 14, 201212 r Dobrý večer prajem. Chcem sa Vás chlapi opýtať či nemáte niekto skúsenosť s nefungujúcou funkciou GALA na autorádiu STREAM. Nech nastavím akúkoľvek hodnotu GALy tak to akosi nereaguje. Auto mám OII 2.0l TDIčko mod.rok 2005, dorábal som si zadný parkovák z facelifu a menil som pri tom aj CAN gateway za 530 S. Pri scane vo VAGu mi nevyhadzuje žiadnu chybu. Kodovanie rádia: Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B Component: Radio FO3 012 0028 Revision: 00012000 Serial number: SKZ7Z3E0016910 Coding: 0040400 Shop #: WSC 29068 810 11301 No fault code found. CAN gateway: Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K095110556 Coding: E9A17F06000202002302 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. Netreba pri tom gateway-i zadať nejaký ľubovoľný kód dodavateľa - WSC (vo vlákne na inštaláciu RNS510 na stránke rosstechu som narazil na taký problém). Díky za Vaše rady a postrehy.
Září 14, 201212 r Sekce OII Eletrika: Něco tady: http://forum.skodahome.cz/topic/64993-swing/page__p__1516059__hl__gala__fromsearch__1#entry1516059
Září 15, 201212 r Autor Díky za reakciu, pozrel som si tie odkazy no nič z toho mi nepomohlo. Mne funkcia TP funguje bez problémov. Pri dorábke parkováku (sadu som bral od badysa z fóra) mi v gateway installation liste pribudla 10.Park/steer assist. /táto nova gateway ju detekuje pod 10/ podla toho sa menilo aj kodovanie gatewayu. Pridám ešte kódovanie parkováku pre istotu: Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0004 Revision: -------- Serial number: 66640903502706 Coding: 100004 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. V tom prvom odkaze chlapík písal, že mu to funguje ale že ta zmena hlasitosti nie je taká badateľná. Ja nech to nastavím 0 alebo 9 (či 10) nevidím žiadny rozdiel možem ísť rýchlo ako chcem (v medziach zákona samozrejme:D) no nereaguje to.
