Lancelot: Ano, to dává smysl... nevšiml jsem si, že i bez maxi-dotu zabírá u S2 ten displej celý prostor a žádné jiné kontrolky tam nejsou.
Po pravdě - barevný horní řádek maxi-dotu s velkou kontrolkou (brzdové obložení, tankování, teplota oleje, ...) mi přišel přehlednější a jasnější... takhle skoro kolikrát kontrolku tankování snadno přehlédnu :-)
  • 2 roky později...
Mohu moc poprosit o radu ?
Byl jsem na servisní prohlídce a servisák si na maxidotu nechal nějaké to servisní nastavení, kde je milion možností a funkcí. Pokud to chci přepnut zpět na původní informační MFD systém (teplota oleje, spotřeba, ujetá vzdálenost....) tak mi to vždy vynadá, že nastavení lze provádět jenom při stojícím vozidle. Pokud zastavím, tak se proklikám bočním tlačítkem na pravé páčce a spodním tlačítkem se dostanu k požadovanému nastavení informačního MFD systému. Pokud dám klíček ve startéru do polohy 1, objeví se požadovaný displey, ale po 5 vteřinách tam zase skočí hláška....změny nastavení lze provádět jenom při stojícím vozidle.
Už s tím jezdím týden a docela mně to štve. Nevěděl by prosím někdo, jak se toho zbavit a mít na maxidotu zase teplotu oleje, symboly otevřených dveří,  ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, dobu jízdy...
Moc děkuji za pomoc. Superb 2.0 tdi, rv. 2012
Mirkin
V 28. 1. 2017 at 21:42, Mirkin napsal:
Tak už sem se proklikal na správnou pozici. Jistilo to tovární nastavení.
Mirkin
Upraveno od Mirkin
