Publikováno Říjen 1, 201213 r Zdravím odborníky.Mam problém. Při rozjíždění když podtočím rychlost cca1500 a chci se rozjet tak se auto roztřepe.Jak mile překročím cca 2000 ot. Tak je vše OK.Vymněnil jsem setrvák a celou spojkovou sadu nachal jsem udělat převodovku u pana Sixty a ono se to třepe stále.nevíte čím to muže být?? na volnoběh motor přede dobře.Nemužou to byt těsnost vsřiku? Dá se to nějak zjistit?? Díky zakaždou radu Upraveno Říjen 2, 201213 r od carda
Únor 17, 201411 r Je to sice uz davno ale ja som mal dotrhany silentblok ten spodny zadny v strede a robilo to cast otrasov a mam tiez vstreky po repase a auto stale chveje. Spojkou to vraj nieje tak ja uz fakt neviem. naprava kompletne porobena. Uz som z toho mimo. cca pri 1500 a potom okolo 3800 alebo pri silnom zatlaceni na plyn ide auto ako keby vynechavalo a to ma stve najviac. Pripadne ked ho potlacim dokopca a samozrejme nie na nizkych otackach.
