Publikováno Říjen 2, 201212 r čest borci,nesvítí mi ani jedno vnitřní světlo,pojisky jsou ok.Na pojistku je zapojený central a ten v pohodě šlape. Octavia 2002 facelift 66kw
Říjen 5, 201212 r Zkontroluj přepínač u stropního světla, jestli fuguje jak má a jestli je tam napětí. Dál může být problém v komfortce.
Říjen 7, 201212 r Zdravím mám podobný problém .Mám octavia 1 rv 2001 1.9 . tdi a najednou mi přestalo fungovat podsvícení palubky a všech ovladačů auta a podsvícení palubky nevíte co stím .Vnitřní osvětlení svítí kontrolky také
Říjen 7, 201212 r Myslíte si, že když dotaz zadáte do více témat, tak se sám od sebe vyřeší??? Opět: Co pojistky, jsou všechny OK???
