Nazdar chalani, potreboval by som poradit. Vymenil som vsetky vahadla aj hydrostely a stale je tam pocut klepanie od vacie, za studena je slabsi, no po zahriati, ako by boli vacky v haji. Skontroloval som to uz asi 3 krat a ziadne opotrebenie som nenasiel. Po poslednej vymene to bolo tichcsie no asi po 15 km sa znova prajavil ten zvuk naplno. Mam podzrenie, ze jedno z ulozeni hydrostely ma volu. Ale to je len moj nazor, ma niekto nejaky svoj nazor, co by to mohlo byt??? Vopred dakujem.
chalani mam dotaz, vie niekto, preco je poruchovejsia hlava valcov na strane spolujazdca, ako hlava na soferovej strane??? dakujem,...
Hlavy na obou stranách jsou stejné, je mýtus, že se kazí buď levá nebo pravá strana, vždycky je tam důvod, proč odejde jedna nebo druhá (třeba okruh chlazení, ucpaný sací koš, odvětrání, atd.). Jinak klepání by mohlo být třeba čepem na pístu. Bylo by dobré sundat kryty ventilů a hydroštely zkontrolovat
saci kos je cisty, chaldenie je v poriadku a aj odvetravanie bolo menene pred 20 000 km,... uz som dal aj kryt vaciek dole a vsetko je ok, mam pocit, ze niektore vedenie hydrostely je nierne opotrebene. keby bol cap na pieste, bolo by to vydiet na stene valca, ci sa mylim??? inac dakujem za rady.
