Ahoj všem.
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem auto a předchozí majitel na něj namontoval origo fabia xenony. Jde mi o to že pánům policistům s to moc nelíbí což já vím, ale auto mi prošlo technickou a světla jsou řádně seřízena. Policie mě prudila jen díky tomu že nakoukla do interiéru a zjistila že na spínači světel je i náklon světlometu. A teď to hlavní.
Lze vyměnit hlavní spínač světel co je momentálně v autě za spínač jen s ovládáním osvětlení palubovky bez náklonu? Nebude tam problém s montáží? Půjde připojit aby fungovalo i to osvětlení přístrojovky?
Díky všem za rady
Poznámka: Vim že to na auto nepatří tak to mi psát nemusíte a náklonové čidlo také montovat nechci. Jde mi pouze o spínač. Díky
rozhodne to fungovat bude ;) bude tak akord min dratku, protoze tam nebude ten naklon ;) jinak patice a funkcnost na to nehraje roli ;)
takze v pohode,..... fungovat bude ;)
Nebude potřeba přepinovat kablíky?
urcite ne,.... jenom vymenit kus za kus ;)
ale taky bude osr to dostat z te palubky,... jelikoz to tam je nataveny ;)
no ale to uvidis az sundas ten celej plast podpalubky v kterym to drzi ;)
To mi ani neříkej. Myslel jsem že to půjde vyndat v pohodě celé. Někde jsem tu viděl obrázek tak jsem doufal že jde vyndat v celku :kol-26:
Zmáčnout, otočit doprava a vytáhnout. To jde teda asi jen o ten knoflík ne?
U nás to policajti kontrolují podle chybějících ostřikovačů světel, ti chytřejší pak mrknou pod kapotu. Jinak pokud nemáš automatické naklápění světel tak to potmě dobře poznají když jedeš po silnici, která není úplně rovna. Také jsem zaslechl že za tohle chtějí po třetí pokutě zabavovat auto, jako to dělají u nedovolených tuningových úprav, to už stojí za zvážení.
Ostřiky tam mam. Pochybuju že to v noci poznají při nerovné silnici. Tak rychle a okatě nivelace určitě nefunguje. Pod kapotu mi policie koukala a byla z toho jelen. Poznaj prd. Co s váma pane řidiči? No nic tak jeďte :kol-28: V klidu jsem se s nima bavil. Na rovinu jsem se ho ptal kdybych si vyměnil spínač světel za ten co nemá náklon jestli by to poznali. A on že ne :kol-31: Na xenonech jsou loga škoda takže pochybuju že s policí to bude až tak horké
jj jde jenom o ten knoflik ;) pokud chces vyndat defakto ten celej ramecek tak to musis proste odtavit a pak natavit znova ;) no ale pokud nejses nemehlo urcite si poradis ;)
VAG BOBO: ...........pokud to budou special policajti jako dopravka,... tak se o to zajimat budou ;) pokud to budou klasika statni nejak to nehrotej,... skoro 3 roky mam auto a pred origo xenama co jsem daval minulej tejden tak sem mel DEVILY s HIDKAMA a uplne bez problemu,.. jeste mi ty DEVILY schavali a chteli to na svoje auto :D jestli to existuje na focuse a seata :D tak rikam ze urcite staci prohledat net :D pochvalily podivaly a jel sem dal :D
takze urcite nejaky bobky mam ale jinak vsechno v pohode ;)
o tom ze se budou auta zabavovat to nevim,... to spis nejakej tvuj kamarad delal bu bu bu neeeeeeeee ? :D
Lukason: Takže máš taky origo xenony? A čudlík na světla jsi řešil nebo na to prdíš?
Upraveno od sosi2008
Tuningu je na policejním parkovišti víc než dost. Sundavají to z aut i lidé, kteří si myslím že se moc nemají čeho obávat. Tak nevím.
jj ted uz jo ;) muzes se podivat ke me do vlakna jak vypadaj ;) cernej mat ramecek a komplet vycisteny ;)
neresil a nebudu resit :D kdyz nekoho naberu tak to sklopim ;) ale jelikoz mam tvrdej podvozek ani to potreba moc neni ;)
jedinyho co jsem resil byli odstriky nez sem si poridil devily ;)
bobo: ........... nevim,... ja v okoli policajty znam takze kdyz neco volam po ty dobe co jezdim,... takze tohle neresim ;) ale jak rikam,... nerikam ze nemam bobky ;)
Já bych to neřešil, ale kolega měl ťukanec, se dva nevlezli na cestu po tmě. Dost to rozbili z boku, jsem tam dojel, kolega měl překážku, vypadalo to že je to jeho vina, policajti tam už byli. Jsem si všiml že borec má xenony a nemá ostřikovače. poradil jsem kolegovi ať tvrdí že ho oslnil. Nejen že to na té cestě vyhrál, ale pak to ten borec nakonec splácel i svoji pojišťovně, to po něm vymáhali.
tak jasny,... ale to uz je prave to co rikam,... schoda nahod a par lidi co se vyzna ;)
Ještě se zeptam. Kdybych chtěl vyměnit xenony za origo světla je to velkej problém. Myslim kabeláž a tak. Nevim co se tam muselo měnit kvůli xenonu. Objímky na žárovky?
pockej, pockej .....
tedka nevim co presne myslis ? chces do origo xenu narvat zarovky ? nebo jak to myslis ?
nebo chces komplet svetla XENY orig. vymenit za klasicky svicky ?
objasni to ;)
Vyhodit komplet světla xenony a dát originál celá světla Hella s klasika žárovkama ;)
no tak to je bezproblemu ;) vymenis to kus za kus ;)
nic na tom neni ;) konektor vzadu je taky stejnej ;)
NO PROBLEM ;)
Dostanu se k tomu dobře? Nemusí se něco demontovat nebo tak? Maska? A patice na žárovky tam jsou? Vážně kromě světel neni třeba nic koupit? :unsure:
kdyz koupis svetla komplet tak podle toho jak to kdo prodava vetsinou je nechava se zarovkama a hlavne s motorkem naklapeni svetel
ale zalezi na jak kom zarovky moc nestojej tak ty koupis horsi je to stim motorkem ;) popripade ho muzes prendat z XENU ;)
demontovat je potreba bud naraznik a nebo horni chladicovou stenu ;) jinak nic potreba jinyho demontovat neni ;) ale osobne bych videl povolit tu chladicovou stenu ten horni kryci plech defakto,... drzi to cca 8 ks stroubu a ty povolis mam takovej dojem TORX 30 .... ten plech drzi i svetla nahore dva kusy sroubku tam je TORX 25 ;) pak zepredu svetla je potreba bovolit klicem č.: 10 predni drzak svetla a pak za svetlem vzadu je dalsi TORX 30 ten povolis a svetla krasne vyndas ;)
nic svetabornyho to neni hele ;) zvladlo by to i dite kdyby si mu rikal co ma povolit a podobne ;)
Ten spínač dostaneš z palubky v pohodě, nic tavit nemusíš. Nejlepší je sundat plast u řidiče, zezadu odpojit svorkovnice, odcvaknout ten přední rámeček a pak normálně zamačknout, otočit jako na zapínáníná parkovaček a vytáhnout ven.....
Jiri92: Super tak to jsem rád že to jde takhle snadno. Díky za info
Lukason: Ještě se zeptám na takovou hloupost ale nejsem si jistej. Když odpojim od stávajícího spínače světel to naklápění a vlastně na novej ho nepřipojim jak to bude s náklonem? Motorek zůstane ve stavu ve kterém byl při vyndání nebo se světla sklopí dolů? To bych nerad
svetla zustanou tak jak jsou ale zase presne nevim co chces ;)
Vyndat světla jdou i bez jakéhokoliv sundání dalších částí (nárazník,chladičová stěna...),měnil jsem originály za anděly a nci jsem nesundával a světla vyměnil.
