Publikováno Listopad 16, 201212 r Zdravím, mám octavii I combi rok 2004 TDI, chtěl bych tam dát stavitelnej podvozek, ale potřebuji nějakej co nejde jen dolu, ale co se dá vyšroubovat aspoň skoro jako originální tlumiče, nevíte o nějakém takovém? za každý názor jaký koupit budu rád, díky Upraveno Listopad 16, 201212 r od Lukáš Pavel
Listopad 30, 201212 r Tak přesně takovej jsem taky hledal..... A nenašel... Já to vyřešil podložkama. Takže můžu dolů ale když bude jooo potřeba tak můžu na sériovou výšku.
Červen 27, 201312 r Co to znamená skoro jako série? Každé auto ve věku 10 let má sedle originální pružiny minimálně o 1 cm, některé i o 1,5 cm. Stavitelné podvozky jako tento stavitelný podvozek na Škoda Octavia začínají u snížení 20-25 mm podle typu. Jinak řečeno při výměně bude auto níž maximálně o 1,5 centimetru. Rozsah až do série je blbost, protože by zase podvozek ztratil potřebný rozsah v snížení a vzhledem k běžnému sedání sériových podvozků by vlastně nebylo snížení rapidní a celý podvozek by postrádal smysl. Upraveno Prosinec 4, 20186 r od Martinro
Červen 27, 201312 r Já měl tu stavěcí matici vzádu vyšroubovanou až na horní mez. A zadek stejně seděl víc než jsem chtěl. Tak jsem si udělal 4cm podložky pod ty stavítka.A stavěcí matku stočil o 3cm. Takže jsem měl zadek snížen jak jsem chtěl (cca 2 prsty kolo vs lem) a mohl ještě o 3cm výš. A předek ten byl štelovací daleko víc než píšou. Měl jsem tam tak 70mm dluhej závit možná víc.
Červen 27, 201312 r Ono je jich několik typů. Ještě je možnost zvolit -30mm pružiny, které nevezmou tolik komfortu. To snížený je únosný a neni to tolik vidět.
