Nazdar chlapi.Mám problém před cca třemi týdny jsem si nechal udělat diagnostiku na svém nově zakoupeném Superbu rv. 12/2002 1.9TDI PD,a jak jsem potřeboval udělat diagnostiku dneska tak ejhle a nemůžu se spojit s žádným počítačem,přitom mi to ukazuje napětí aku a nějaké blbiny ale jak chci vyhledat ŘJ tak mi to píše řj nenalezena. jedná se o diagnostiku KTS 500. jinak ďíval jsem se už na piny na zásuvce na diag. a piny jsou dobré,pro jistotu jsem zkontroloval všechny pojistky a pořád nic,už si nevím rady co stím a docela jsem už z toho nemocný :-( prosím o pomoc byl bych moc vděčný
Upraveno od Haniz87
zkus na dvě hoďky odpojit baterku.U komfortní jednotky toto pomáhalo tak třeba i řj by mohla na to reagovat.
Napětí aku to to ukazuje kde? To asi měří na svorkách diag. konektoru.
