Zdravím,koupi jsem octavii 1.8 T RS,roky výroby 2001.Od otočení klíčku mi pořád svítí kontrolky řídící jednotky a ESP,ESP je nejspíš vyplé.Když zmáčknu tlačítko ESP na středovém panelu tak se nic neděje.Při koupi mi bylo řečeno že je to kvuli Blow off ventilu HKS super SQV,Chci se zeptat zda je to opravdu tím blow off ventilem a zda by bylo možné to ESP nějakým způsobem zprovoznit,děkuji za odpovědi :-)
No spíš bych na diagnostiku . a hádal bych čidlo abs .
Nikdy by mě nenapadlo, že někdo koupí auto kde přístrojová deska připomíná hrací automat v Las Vegas.
Zhasnutí všeho může stát libovolnou částku počínaje stokorunami a konče 5-místnou částkou v korunách.
Začátek je opravdu ve výpisu chyb z diagnostiky.
Pokud svítí ESP ale ABS ne, tak věřím spíš na BOV ventil a než na čidlo.
Ovšem ŘJ může být větší oříšek.
Nejsou tam předělaná data?
Tohle dělalo moje RS s tím že mi svítilo ABS a ESP.Vyřešila to výměna pojistky jak jsou u baterky.Jsou tam 3 pojistky a na jedné z nich byla vypálená pecka.Tak jsem jí vyměnil vše zhaslo a funguje to jak má:)
