Publikováno Prosinec 14, 201212 r chlapci dnes som mal nastavene topenie na max bola zima... tak som si zatopil v aute .. isiel som mimo mesta a zrazu som zacal pocuvat ako keby cvakalo rele od stredneho fukara ako je tlacitko na vystrazne smerovky... spinalo to mozno 30 sekund ako dive a potom prestalo a zrazu vyslo z fukarou teply vzduch ... aj ked pred tym isiel teply vzduch ale vysiel horucejsi a uz to potom pekne topilo ziadne cvakanie rele a ani nic podobne ... nic som necitil aby bolo nieco spalene alebo nieco take .. skusal som spinac na vystrazne svetla vsetko funguje a viac sa to uz potom neozvalo.. a to som dnes presiel cca 200 km ... nestretol sa stym este nikto???
Prosinec 15, 201212 r Ahoj!! :-D ja mam tento problem od vcerejska, dle meho todela rele preruseni blinkru. Ma to totiz stejny zvuk jako kdyz das smerovky akorat to cvaka uz kdy chce a jak chce dlouho a nepravidelne.. no nevim. Kazdopadne to mit spojitost s topenim mit nebude.
Prosinec 15, 201212 r Autor to som si myslel ze to bude tym... mozno som mal len pocit ze zacalo fukat teplejsi vzduch ... a ten zvuk bol presne taky isty ako ked je hodena smerovka len rychlejsi .... a nepravidelny ....
Prosinec 16, 201212 r je to ten vypinac na vysrazne neda sa stim nic iba ho vymnetit je to nekdy sem tam take zacne a potom je na dluho klid
Prosinec 30, 201212 r Autor Musim podat hlasenie zacina to robit dost casto hlavne ked idem na dlhsiu trasu .. mimo mesto .. znervoznuje ma to , co to tam moze robit ?? keby bolo teplo tak to rozoberiem a pozriem ale tak je von ku zima vsetko je skrehnute ... neskusal to niekto rozoberat ?? alebo nevie nikto co to robi ??? mne to pripada ako ked ma rele opaleny kontakt a zvara ... a pritom len to tuka a nehadze to smerovky a ani nesvietia smerovky nic ... skusal som pocas toho cavakania stlacit vystrasne vsetko zacalo svietit a normalne tukat ked som ho vypol zacalo si to zas po svojhom cvakat ... mozno to bude fakt nejaky kontakt a bude stacit to vycistit ... Upraveno Prosinec 30, 201212 r od Lukas1450
Prosinec 30, 201212 r Mě to jednou začalo cvakat pod volantem. Při změně polohy páčky blinkrů to přestalo a po navrácení do původní polohy to zase začalo cvakat. Opraveno za použití WD40 s hadičkou a stříknuto směrem k uchycení páčky. Nic jsem nerozebíral a od té doby nic necvaká. Je to víc než 2 roky a stále v pohodě. Zkusil bych to tlačítko prostříkat.
Prosinec 30, 201212 r Autor no chystam sa na to ale musi sa aspon troska oteplit ... pretoze je zima a nechcem nic ulomit ... ale podla mna je opaleny kontakt a niekedy to zacne zvarat .... Upraveno Prosinec 30, 201212 r od Lukas1450
