čau škodováci,
prosil bych o radu.diagnostika mi vyhodila chybu čidla teploty nasávaného vzduchu a svíti mi kontrolka elektroniky motoru.mám OC II 2,0 Tdi 103 kw PD mr 2008 mam jí cca půl roku.
nevím kde přesně to čidlo je a jaký to má vliv na chod motoru popřípadě na spotřebu,tak kdyby se někdo našel kdo by mi to vysvětlil byl bych mioc vděčný. díky moc
Vám někdo přes diagnostiku zjistil vadný snímač teploty nasávaného vzduchu, ale neví kde v autě je?
Nejedná se spíš o senzor tlaku nasávaného vzduchu, je umístěn na potrubí na levé straně mezichladiče stlačeného vzduchu?
http://www.cc-autodily.cz/senzor-tlaku-1-9-96kw
Upraveno od XTomos
  • 3 měsíce později...
čau škodováci,
Ahoj.
Mám uplně stejný problém. Našel jste řešení? díky
Snímač plnícího tlaku (G31) a snímač teploty nasávaného vzduchu (G42) je jedno čidlo s dvěma funkcemi, viz odkaz výše. Je na výstupu z mezichladiče a říká ŘJ, jaký tlak a teplotu ti dává kombinace turbodmachadla a mezichladiče. Nejprve zkus hledat jestli nemáš někde v přeplňování dírku, pak zkus vyměnit to čidlo a nakonec bych hledal chybu v turbu a nebo váze vzduchu (ale to by byla jiná chyba).
skorej než niečo pomeníš,tak prejdi kabeláž k tomu snímaču....
nejčastěji jsou uhnilý kabely ke snímači
