Zdravim,mam o2 kombi 1.9tdi r.v.2005,mel sem v aute obycejnej gumovej volant ,tak sem si tam dal multifunkcni kozenej,po par km mi zacalo svitit abs a esp a diagnostika hlasi snimac uhlu otoceni volantu,tak sem odpojil baterku,dal sem zpet puvodni volant a kablik a porad mi sviti abs,esp a ted jeste ta kontrolka volantu,ujel sem asi 1km a auto sem zaparkoval,nevite co je spatne? V zavadach motoru mi to jeste psalo nejaky sloupek rizeni ,ale tahle zavada sla smazat,tak nevim jestli to ma souvislost...
ty jsi měnil jenom volant? nebo i podvolantovku?
Jenom volant a kabel k airbagu na mf.volant ,fakt nevim treba je to jenom nahoda s tim volantem a odeslo to samo od sebe,nekdo by mi podle te zavady "snimac uhlu otoceni volantu" mohl poradit o co jde ,nebo mam zkusit vymenit ten krouzek pod volantem?
kroužek pod volantem nemá se snímačem natočení volantu nic společného!
aha ja myslel ,ze je to jeho soucast,ale predpokladam ,ze nekde pod volantem bude
nebo ja fafkt nevim ,co se zase stalo
Když si sundaval volant, použil si stahovák?
kurňa načo sťahovák??
taky netuším co tím stahovákem myslel..
Ne jenom sem hvezdickou povolil matku,sundal sem origo gumovej volant a nasadil sem stejnej volant akorat kozenej s multifunkci ,jelikoz byl vcetne kabelu airbagu s multifunkci,tak sem ho tam dal i s kablikem a od te doby to proste blbne ,nejdriv se rozsvitil jenom protiskluz ,potom i abs a kdyz sem to napichnul a zjistil zavadu snimac uhlu otoceni volantu,tak sem odpojil baterku,vratil sem starej volant zpet i s kablem ,zapojil baterku,tak proste zustala svitit jeste navic kontrolka volantu,to je vsechno ,do niceho sem nehrabal,proste jen nasadil a zacvakl konektor...
Já se jen ptám, ten volant jsem ještě nesundával a zítra mně to čeká, na Oplu jsem musel mít stahovák jinak to nešlo z tisíci hranu.
Je to má zkušenost.. nemusi to byt tvuj problém:
Při vymene volantu jsi pohnul s podvolantovym kroužkem a už si ho nedal zpatky tak jak byl... proto ti to sviti... mas volant v rovine ale krouzek si mysli ze zatačiš.srovnej kola ,pomoci merenych hodnot v diagnostice našteluj podvolantovy kroužek na 0 a pak rovne nasad volant.proste at je natoceni kroužku v rovině jako kola(Popřipadě zakladni nastaveni ) .. pak nastartuj auto - vytoč volant na max vlevo na par sekund a pak vytoč na max v pravo na par sekund - srovnej ho a bez se projet pak zastav v primem smeru.
Upraveno od BiGGy
pokud jenom sundal volant a dal zpátky jiný tak nemonl pohnout s kroužkem, bůh ví co se tam stalo
Upraveno od Milhausek
Upraveno od BiGGy
kroužek špatně nedáš, má svoji polohu, navíc bez volantu s ním ani nepotočíš. jak s ním asi mohl potočit, pokud říká co tvrdí když tam neměl volant?
Upraveno od BiGGy
Upraveno od BiGGy
Upraveno od BiGGy
Upraveno od BiGGy
to je zasa debata :kol-44: ...nejako sa to tu v poslednom čase začína množiť :prc: .... bože chráň toto fórum a moderátor nech to tu radšej premaže
JJ přemazat.diky
