Ahojte, vie mi niekto poradiť? Mám 1,8TSI, DSG v zime, keď je pod nulou, radí 1, potom 2, potom začne blikať 2, potom 4, potom D (čo znamená, že dá neutrál). Rozsvieti kontrolku motora. Toto sa opakuje, až kým sa motor nezohreje. Potom už začne radiť až po 7. Od nova som mal problém, že občas pri preradení auto trhlo, neradilo hladko. Menili mi mechanotroniku, potom spojky, ale stále trhalo. Teraz začalo robiť toto za studena. Z diagnostiky sa údajne dalo vyčítať, že mám veľmi blízko zotrvačník pri spojkách. Táto vzdialenosť má byť väčšia. Môže byť problém zotrvačník, a nie DSG? Aký sa v benzíne 1,8 používa zotrvačník, dvojhmotný? Vie niekto koľko stojí zotrvačník? Dík Roman
Je tam dvouhomata stojí okolo cca 10 000 když víš kde koupit.
Osoně bych nic neměnil a zkusil to řešit s panem Sixtou, on ti řekne co máš dovést a proč asi.
více na www.prevodovky-sixta.cz (tam si můžeš i přečíst čím by to mohlo být.
Upraveno od Jan155
