Publikováno Leden 15, 201312 r Popis nefunguje 4X4...při napojení Vag-com chyba:00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt,Při vymazaní chyby 4X4 naskočí po ujetí cca 1km-naskočí opět tato chyba..nějake postupy?na co bych mohl kouknout,popříbadě skontrolovat než pojedu do servisu??dík za radu...Addresa 22: Pohon všech kol Labely: 1K0-907-554.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 554 A Systém a/nebo verze: HALDEX 4Motion 0105 Kódování: 0000001 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B533F7D8A3B3E40A45 1 Fault Found: 00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt
Leden 16, 201312 r Tak tady si myslím, že je to vcelku jasný, čerpadlo... stává se že občas odejde, cena cca 5800,-Kč, nebo může být uhnilý vedení (zkontrolovat)
Květen 4, 201510 r Ahoj, mám stejnou chybu se stejným chováním. Je tedy řešením vyměnit čerpadlo? Případně, kde sehnat nové za dobré peníze? Díky Addresa 22: Pohon všech kol Labely: SVO\1K0-907-554.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 554 B Systém a/nebo verze: HALDEX 4Motion 0107 Kódování: 0000001 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C5300838F10163 1 Fault Found 00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt - Sporadická Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-614-517-MK60-A.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 S HW: 1K0 614 517 S Díl: ESP 4MOTION MK60-AT 0102 Revize: 00T12001 Kódování: 0004738 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37792FEF4656A5B 1 Fault Found 01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol 013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
