Popis nefunguje 4X4...při napojení Vag-com chyba:00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt,Při vymazaní chyby 4X4 naskočí po ujetí cca 1km-naskočí opět tato chyba..nějake postupy?na co bych mohl kouknout,popříbadě skontrolovat než pojedu do servisu??dík za radu...Addresa 22: Pohon všech kol Labely: 1K0-907-554.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 554 A
Systém a/nebo verze: HALDEX 4Motion 0105
Kódování: 0000001
Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B533F7D8A3B3E40A45
1 Fault Found:
014 - defekt
Tak tady si myslím, že je to vcelku jasný, čerpadlo... stává se že občas odejde, cena cca 5800,-Kč, nebo může být uhnilý vedení (zkontrolovat)
  • 2 roky později...
Ahoj, mám stejnou chybu se stejným chováním.
Je tedy řešením vyměnit čerpadlo?
Případně, kde sehnat nové za dobré peníze?
Díky
Labely: SVO\1K0-907-554.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 554 B
Systém a/nebo verze: HALDEX 4Motion      0107
Kódování: 0000001
VCID: 2C5300838F10163
1 Fault Found
014 - defekt - Sporadická
Adresa 03: ABS brzdy
Labely: SVO\1K0-614-517-MK60-A.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 S    HW: 1K0 614 517 S
Díl: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revize: 00T12001
Kódování: 0004738
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 37792FEF4656A5B
1 Fault Found
01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
