kewinmoss Vloženo 29. leden 2013 Vloženo 29. leden 2013 Ahoj všem, mám velký problém. Potřeboval bych poradit od Vás, chytřejších hlav, protože si už nevím rady. Četl jsem zde různé zprávy, ale já mám tento problém: Při sešlápnutí plynu, přesně podle toho jak fouká Turbo, jakoby "fouká vzduch do interiéru", ale žádný vzduch tam nefouká, jen to tak zní, jakoby naplno začal foukat větrák. Motor stratil výkon, čím víc přišlápnu plyn, tím víc "fouká". Předtím nebylo slyšet nic, zničeho nic tohle začalo. Nevím zda je to turbo, soudím podle foukání, protože přseně podle plynu to fouká a fouká to jen když by mělo foukat Turbo. Neřešil už někdo z Vás tento problém? Může to být jen prasklá hadice? Prolézali jsme motor a nic neni znát. Když auto stojí na místě a sešlápnu plyn, nikde nic nefouká, ale jakmile se rozjedu a auto jde do tahu tak fouká. Takže nemám možnost zjistit kde a co. Kontroloval jsem všechny připojené hadice a jsou v pořadku,takže važně nevím,poraďte mi prosím. Děkuji za každou reakci. Citovat
dafidek1500 Vloženo 16. Únor 2013 Vloženo 16. Únor 2013 Zkus se podívat na pružný člen výfuku. Bude prasklý. Citovat
Martin_Vacha Vloženo 1. leden 2018 Vloženo 1. leden 2018 Zdravím, mám přesně stejný problém: kdykoliv je potřeba tah do kopce, tedy turbu, ozve se zvuk "foukání, nebo sypání" někde od pedálů. Má někdo zkušenosti s opravou? Zabrala výměna nebo oprava "pružný člen výfuku"? Chvíli před tím se také rozvítila kontrolka žhavení. Dá se s něčím takovým jet z Madridu do Prahy? Díky za rady Citovat
