don-pablo Vloženo 22. Únor 2013 Vloženo 22. Únor 2013 zdarec,čas od času při prudším zešlápnutí plynu se stane, že jako byauto ztratilo výkon, prostě se odstaví turbo a motor točí max. 3000 ot.,pak když pustím plyn a znovu zešlápnu, tak problém zmizí a motor zasepěkně táhne. Tohle se nestává pokaždé ale jen občas a jak říkám, stačíjen pustit plyn, znovu sešlápnout a je to ok. Pak je ještě problém, kdyžje motor studenej, tak to v tahu začne škubat s celým autem a to právě vpřípadě že je to turbo odstaveny, ale jak je motor zahřátej tak tonedělá. A nevím jestli to všechno má vliv na spotřebu nebo ne aledlouhodobá spotřeba podle palubního pc i podel ujetých km je 9 litrů,což na velice klidný styl jízdy je až až. Takže tímto prosím o nějakouradu. Turbo je repas, podtlakový ventili ok. Tady sou když tak ještěnějaký naměřený hodnoty. 5:59:21 Skupina 004903 /min Otáčky-0.0 °ATDC Časování5.1°KW Stabilizace volnoběhu2.2°KW Stabilizace volnoběhu15:59:21 Skupina 0130.24 mg/str Množ.vstřik.pal.0.21 mg/str Množ.vstřik.pal.0.24 mg/str Množ.vstřik.pal.-0.75 mg/str Množ.vstřik.pal Citovat
-honza_ Vloženo 24. Únor 2013 Vloženo 24. Únor 2013 to je divné... nedělá problém EGR? ono většinou jak to spadne do nouzaku tak se to obnovi až po nastartovaní... a při tom studenem motoru to škube vždycky? zkusil bych to nalogovat a pak pátrat dál.. Citovat
don-pablo Vloženo 25. Únor 2013 Autor Vloženo 25. Únor 2013 Bylo mi v servise řečeno, že to děla turbo, že je špatně seřízený a že přetláčí, proto to odstavuje. Takže turbo šlo ven, nechalo se seřídit, dalo se zpátky a problém je furt stejnej. To cukání se objevuje jen v případě, kdy se odstavuje to turbo. Když to táhne normálně i za studena, tak to necuká, takže to bude mít asi nějakou spojitost s tím vším. Citovat
-honza_ Vloženo 25. Únor 2013 Vloženo 25. Únor 2013 to chce nalogovat.. tam krasně uvidiš jestli přefukuje nebo v čem je problem.. Citovat
