Kde se dají nejjednodušeji ukostřit výhřevy sedadel?
Vím, že jsou kostřící body pod rádiem, tam se ale bez kompletního sundání středové tunelu nedostanu, že?
Je někde pod palubkou u řidiče kostřící kabel s dostatečným průřezem?
nojo, to ale není dostatečně čisté řešení andílek , montáži na prasáka jsem se chtěl vyhnout :) Mimochodem demontáži středového tunelu taky :D
Proto jsem se ptal na prostor pod palubkou
Navíc šroub u ručky je M8 a největší oko, co jsem doma našel je na M6 :(
s-talker: myslíš ten hnědej kabel od ventilátoru, nebo ten šroub na tom nosníku u rádia (na fotce vlevo)?
post-12297-0-31742500-1361727448_thumb.j
kluvo: ono u řidiče toho moc není, všechno je to do plastu, nebo moc velké šrouby
Editováno: , autor: Drewie
Já jsem k ukostření použil kostřící šroub v podlaze,který je před sedadlem řidiče pod kobercem.Když vytrhneš prahovou lištu a přizvedneš koberec,tak ho tam nahmátneš.
Hoci kde kde je nieco uchytene o karoseriu - pedale , poistkovy panel,alebo ako pise richi niekde nieco najdi Ved to nemusi byt len tam kde je zapojeny kabel. A ked mas male opko na kabel tak ho odsekni a urob z kabla oko a nacinuj.
richi661: nemyslíš ten, ke kterému je přidělané otvíraní kufru/ nádrže? Nikde jsem tam žádný šroub neviděl, hlavně tam mám tlumení, které není moc poddajné.
Navíc řidičovu stranu už mám zkompletovánu - musel jsem do práce :) u spolujezdce by mohno také něco takového být, ne?
Ne,ty šrouby jsem nemyslel.Na podlaze byl u mého vozu navařen originál šroub M6,jako jsou kostřící šrouby v motorovém prostoru,nebo vlevo vzadu za sedačkou pro ukostření svazku světel.Na osazení toho šroubu pasoval originální plastový držáček,který je nasazen na kostřících místech.Už si přesně nepamatuji,jestli byl v místě před sedadlem anebo pod sedadlem v místech kde je originální svazek výhřevu,airbagu sedadel.Na straně spolujezdce by možná mohl být také,ale nejsem si jistý.Budeš muset jedině vyndat sedačku,sundat prahovou lištu a zvednout koberec i s tlumením.
nakonec vyřešeno, přidělal jsem to k jednomu šroubu v tom příčníku, co na tom sedí palubka, u kabelového svazku, který vede ke stropnímu světlu, jak radil s-talker - před spolujezdcem. Jen jsem to mohl vyfotit. :( V místě řidiče není k těmto šroubům pod palubkou vůbec přístup, jak radil kluvo
Splujezdcovu sedačku jsem ani nevyndaval z auta, jen posunul dozadu, takže mi ten koberec nešel moc zvednout, ale nikde jsem nic nenahmatal. :)
