Docela se divím, že po tolika letech nikdo neřešil zapojení výhřevů v sedačkách z F2 v F1.
Jak odstrojit sedačku i zapojit výhřev v autě je popsáno tu: http://forum.skodahome.cz/topic/18622-vyhrev-sedacek/
Tu je malý návod na elektrické zapojení výhřevů z F2 v F1:
Potřeba budou křížový šroubovák, torx 25, pájka, cín, 2 NTC termistory 4k7 nebo 5k nebo 6k8, piny, nějaký ten kabel a svorkovnice do ŘJ výhřevu 1J0972724 a samozřejmě nářadí na odstrojení popsané v odkazu výše.
Celé to lze provádět bez odmontování opěradla
Je potřeba obnažit zadní část dečky:
post-12297-0-85001500-1361986950_thumb.j
popis:
post-12297-0-48890000-1361990527_thumb.j
Prostřihnout dečku, a dávat pozor, abyste nepřestřihli ten topný drát:
post-12297-0-38689000-1361986953_thumb.j
uštípnout co nejblíže tepelnému spínači - ten tam zůstane, je přilepený v místě, kde dečkou prochází topný drát, tak při tahání by se mohl drát poškodit
post-12297-0-27090700-1361986956_thumb.j
naletovat termistor:
post-12297-0-14935000-1361985388_thumb.j
zastrčit zpátky nejlépe vedle tepelného spínače, a dobré je pokud se podaří ho přilepit pod ten lepící kroužek který je kolem tepelného spínače, tak aby se tam moc nepohyboval.
post-12297-0-56979000-1361986963_thumb.j
Zalepit díru.
post-12297-0-62001400-1361986966_thumb.j
Je to taková malá endoskopická práce délka té díry může být asi 3cm
To samé se musí udělat i na druhé sedačce.
Kabeláž pod sedadlem spolujezdce není nutné upravovat, já jsem vyměnil dráty na pinech 3 a 4, stačí totiž pak jako protikus jen jedna 3pólová svorkovnice:
post-12297-0-82576500-1361986969_thumb.j
Ten 4. kabel(modrý) nebude použit.
Pod sedadlem řidiče je to horší, musíte dodělat komplet 8pólovou svorkovnici k ŘJ a přepinovat tu zelenou. Doporučuju pracovat se el. schématy
Zapojení zelené 6pólové svorkovnice:
1 černo/žlutý- kabel uskřípnout a zapojit do svorkovnice ŘJ (5)
   - naletovat kabel 0,5, který povede do ŘJ (2)
2 černo/zelený - nechat, na kabel doletovat kabel 0,5, který povede do ŘJ (8)
kabely 3 a 4 vypinovat a zaměnit, pak
3 (co byla předtím 4) hnědý - naletovat kabel 1,0, který povede do ŘJ (7)
4 modrý - uskřípnout, zbytek modrého zaizolovat, ten nikam nepovede, na pin naletovat dva 1,5 kabely ty povedou do ŘJ (3 a 6)
5 - nový kabel 0,5 - povede do ŘJ (4)
6 - nový kabel 1,0 - povede do ŘJ (1)
Pro jistotu uvedu ještě kam vedou kabely z té 8pólové svorkovnice:
1 - do zelené (6)
2 - do zelené (1)
3 - do zelené (4)
4 - do zelené (5)
5 - naletuje se černo/žlutý drát od dečky
6 - do zelené (4)
7 - naletovat na hnědý kabel od zelené (3)
8 - naletuje se na černo/zelený drát od dečky, který vede do zelené (2)
post-12297-0-49729400-1361986973_thumb.j
Takhle to vypadá už učesané, všechny ty kabely se nevešly to té původní krytky tak jsem musel dva přidělat ke krytce izolačkou:
post-12297-0-36022200-1361985385_thumb.j
Červená svorkovnice je pro kontrolu zapnutí pásu
A takhle to je pak ustrojené  :kol-47:  ani to není vidět :)
post-12297-0-24223700-1361986948_thumb.j
Toť vše :)
Práci v autě pak děláme podle Brunoosova navodu v odkazu na začátku mého návodu.
Nějaké dotazy? :)
Upraveno od Drewie
