Publikováno Březen 20, 201312 r Ahojte chcel by som sa poinformovat co vsetko sameni pri tejto vymene,oplati sa vymenit aj ventili ,tesnenie motoraalebo ine tesnenia-komponenty?Jedna sa o octaviu 81kw 2001 poctivych 220tisic avsak vacsinou po meste , ked nastartujem po par sekundach a hlavne po zahriati motora to zacnecvakat (ako sijaci stroj ),ma vacsiu spotrebu 6l (mimo mesta lahkanoha),a nema vykon (napriklad zatlacim podlahu a nic sa nedeje pneu anineskripnu... preto sa domnievam na zdvihatka,olej davaj shell helix5w40,turbo ma cca 20tisic,nova vakuova pumpa,podtlakove hadicky,novavaha vzduchu,elektromagn.ventil,filtre aj s palivovym.Ďakujem
Březen 20, 201312 r Pročti si tady http://forum.skodahome.cz/topic/43676-vypina-turbo-81kw-tdi-poptavka-na-cisteni/ možná ti to pomůže
Březen 21, 201312 r nejdeš meniť v najbližšej dobe rozvody??...spojil by som to s tými zdihátkami...ak budeš meniť len tie,tak treba vymeniť gufero na vačke.. prečo chceš meniť aj ventile??..veď to by si musel demontovať aj hlavu valcov
Březen 21, 201312 r Autor mas pravdu na ventily sa vykaslem- to som sa pytal len pre info,do vymeny rozvodov mam este cca 35 tisic km alebo 2 roky takze zatial nie,inak kolko uctuju za taku vymenu zdvihatok ventilov a guferov?Diky
Březen 25, 201312 r Autor inak pytal som sa na tie ventily a zdvihatka kvoli tomu ci sa mi nemozestracat tlak oleja...a autu slapem dost na krk -ved aj musim kedze nejdePOROVNAVAM TO S OSTATNYMI TAKYMI istymi octaviami s ahf...,inak rozvodymaju 35 tisic za sebou cize este 55 tidsic..olej som menil cca pred500km,obvolal som vsetkych co sa zaoberaju servisom aut a vysmiali makvoli meraniu tlaku oleja ze nikto z nich nema taky tlakomer takze som nepochodil ani s meranim,inak VAG ziadna chyba ...skusim este druhy autorizak ak by sa nasiel niekto z okolia Šamorina,tak by som bol najradsejpretoze tolke diagnostiky testy a prd z toho stale nic len prachy dotoho vkladam...preto uz zacinam mat odpor k svojmu autu :/,Inak parrokov dozadu a cca 70 tisic km ked som kupoval auto mal som tak ucpateagr ko ze sa tam aj ten podtlakovy ventilcek zlomil...a volny priechod vstrede agr bol asi 2-3cm cize brutalne,podla vas to bolo sposob jazdypresleho majitela resp. jazdou na spotrebu alebo to moze byt aj niecoine ?!? inak odvtedy to nemam je to len od oleja ale nie od sadzi ale jatomu trosku slapem na krk,inak velmi dlho sa zohrieva motor aj ked tammam novy termostat musim prejst minimalne 10km aby sa zohrial a to ajked je 10-15 stupnov vonku a to parkujem vzdy v garazi kde je5-6stupnov. Dakujem Upraveno Březen 25, 201312 r od GeriTDi
Březen 31, 201312 r Autor Vedel by mi pomoct nejaky klubak potrebujem riadnu diagnostiku + odmerat tlak oleja,najlepsie by to bolo z okolia Ba,popripade Šamorin a okolie,nechcem to zadarmo.Dakujem Vam
Duben 4, 201312 r Autor Niektory mi poradili zmerat tlak oleja v autorizaku,takze tlaky su :pri volnobehu 1400,a pri 2000 otackach 3800,za kazdu vasu odpoved budem vdacny,Diky
